Démontage support du volant
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Savez-vous comment on retire le support du volant ? Je pense qu'il faut sortir la vis mais elle bute sur le covir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Démontage support du volant
Euh, je ne me souviens plus mais normalement, à ce stade, la bride est libre et doit venir. Il faut peut-être la décoller en écartant un peu avec un tourne vis dans la fente.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Merci de ta réponse, elle ne vient pas bien qu'elle coulisse un peu : comme si la vis "verouillait" dans la colonne ? .....et qu'il faille l'enlever donc pour sortir cette bride ?
Si quelqu'un peut me confirmer s'il faut "forcer" .....ou pas ?
Un arrache-poulie / roulement / extracteur à 3 griffes de taille adaptée te permettrait de retirer cette collerette de fixation de volant.
- Dorida
- Nom : Van Vlasselaer
Pour démonter le support volant, tu tourne la vis avec son côté plat vers l'axe du volant et ensuite tu tire le support volant vers vous même
Succès
Succès
Je fais la même chose et pas de soucis.
Affirmatif, la vis comporte un plat sur sa partie filetée, en la reculant et en la tournant on libère le moyeu... Pas besoin d'extracteur ou d'arrache
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Top merci les gars
