Démontage support du volant
Publié : 11 mars 2026, 15:55
par Bmal74
Savez-vous comment on retire le support du volant ? Je pense qu'il faut sortir la vis mais elle bute sur le covir ?
Merci d'avance
Re: Démontage support du volant
Publié : 11 mars 2026, 18:14
par Bellotte
Euh, je ne me souviens plus mais normalement, à ce stade, la bride est libre et doit venir. Il faut peut-être la décoller en écartant un peu avec un tourne vis dans la fente.
Publié : 11 mars 2026, 19:02
par Bmal74
Merci de ta réponse, elle ne vient pas bien qu'elle coulisse un peu : comme si la vis "verouillait" dans la colonne ? .....et qu'il faille l'enlever donc pour sortir cette bride ?
Si quelqu'un peut me confirmer s'il faut "forcer" .....ou pas ?
Publié : 11 mars 2026, 19:19
Un arrache-poulie / roulement / extracteur à 3 griffes de taille adaptée te permettrait de retirer cette collerette de fixation de volant.
Publié : 11 mars 2026, 19:21
par Dorida
Pour démonter le support volant, tu tourne la vis avec son côté plat vers l'axe du volant et ensuite tu tire le support volant vers vous même
Succès
Publié : 11 mars 2026, 19:46
Dorida a écrit : ↑11 mars 2026, 19:21
Succès
Je fais la même chose et pas de soucis.
Publié : 11 mars 2026, 21:18
par colorale
Affirmatif, la vis comporte un plat sur sa partie filetée, en la reculant et en la tournant on libère le moyeu... Pas besoin d'extracteur ou d'arrache
Publié : 12 mars 2026, 05:55
par Bmal74
Top merci les gars
