Bague caoutchouc sur biellette
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
Message par bruno50 »
Je me lance sur le démontage des freins arrière.
Sur les deux roues, au milieu de la biellette de commande de frein arrière, il y a une bague de caoutchouc toute desséchée par le temps. Je pense qu'elle était là depuis 1958.
Quelle est la fonction de ce morceau de caoutchouc ? Elle semble avoir été mise pour éviter le frottement entre cette biellette et le ressort de rappel côté cylindre. Est-elle indispensable ?
Merci pour vos réponses.
bruno50
Re: Bague caoutchouc sur biellette
C'est pour éviter en effet que le ressort frotte sur la plaque entretoise plate entre les mâchoires. Tu peux te dépanner avec un morceau de tuyau souple (durite) du bon diamètre enfilé sur cette entretoise
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
OK
Merci Colorale.
Cette douille en caoutchouc est visible sur l'image ci-dessous :
Elle est située sur au milieu de la biellette de commande de frein arrière et entre les 2 segments de frein.
Si le ressort de rappel de segment frotte, ça peut faire du bruit...
Sur Peugeot 403, le catalogue illustré des pièces détachées indique ceci :
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
En fait vaut mieux peut être mettre un bout de durite /tuyau sur le ressort car ça a déjà la forme d'un cylindre , car c'est précisé dans les pièces détachée "supprimer la douille ( de l'entretoise ) si le ressort en comporte une.
et du coup ça a la même fonction.
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
C'est vu; une douille de caoutchouc à prévoir.
Merci à tous.
bruno50
