Bouchons manquants ?
snapepe
Nom : adelus
Prénom : franck
Message par snapepe »
Je suis en phase de terminer ma Peugeot 403 U8 plateau de 1963.
Ca sent bientôt la fin mais je constate 2 gros trous filetés sur le coté de la culasse (flèches vertes sur la photo).
il manquerait des bouchons ? ou ce serait des capteurs manquants ?
Merci d'avance de vos avis.
Re: Bouchons manquants ?
Tu peux avoir les deux.
Un bouchon ou une sonde de température.
A l'avant, le thermocontact pour la mise en route du ventilateur débrayable sur la pompe à eau (si monté), à l'arrière la température du circuit de refroidissement. Sinon bouchons prévus comme sur l'image du catalogue des pièces détachées...
Nota : le thermocontact peut être installé en bas du radiateur sur les 1ère versions dont la culasse ne comportait pas encore le trou fileté.
