J'aimerais savoir si quelqu'un est en mesure de me dire s'il existe des boitiers de filtre à air différents en fonction du carburateur Solex ou Zénith.
On m'affirme que les filtres à air sont de tailles différentes suivant le boitier , montage carburateur Zenith ou carburateur Solex.
Que la durite carburateur/boitier soit différente je comprendrais mais je n'ai jamais vu ou observé de boîtier de filtre à air sur les Peugeot 403 8 CV.
J'ai reçu un filtre de diamètre 131mm pour moteur de Peugeot 403 et mon boîtier à une ouverture de 120 mm.
J'ai acheté ce filtre type cartouche moulée orange pensent bien faire pour une meilleur filtration en lieu et place du bout de mousse maintenu dans de la tôle perforée.
Voilà si vous aviez des précisions à ce sujet, je suis preneur.
En vous remerciant
Didier D.
Boîtier de filtre à air Peugeot 403
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Re: Boitier de filtre à air Peugeot 403
Filtres à air adaptables pour Peugeot 403 essence :
- FRAM CA8789 : Diamètre extérieur [mm] : 123 ; Diamètre intérieur [mm] : 59 ; Hauteur [mm] : 150
- Green Filter R297227 : Diamètre extérieur [mm] : 126 ; Diamètre intérieur [mm] : 90 ; Hauteur [mm] : 165
- Hifi Filter SA 451 : Diamètre extérieur [mm] : 115 ; Diamètre intérieur [mm] : 96 ; Hauteur [mm] : 170
- Mécafilter EL1589 : Diamètre extérieur [mm] : 120 ; Diamètre intérieur [mm] : 95 ; Hauteur [mm] : 170
- Purflux A393 : Diamètre extérieur [mm] : 123 ; Diamètre intérieur [mm] : 59 ; Hauteur [mm] : 150
- Purflux A973 : Diamètre extérieur [mm] : 141 ; Diamètre intérieur [mm] : 119 ; Hauteur [mm] : 163
A vérifier en fonction du silencieux d’admission. Il y a plusieurs références.
Oui, le raccord caoutchouc entre carburateur Solex / Zénith est différent.
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Re: Boîtier de filtre à air Peugeot 403
J'ai reçu un filtre SA 451 HIFI de 128mm de diamètre extérieur. hauteur 160mm (commande filtre à air Peugeot 403).
les cotes ne correspondent pas au descriptif de TOP 50 ?
Comment identifier le boîtier sans référence inscrite dessus.
Une durite bien trop grande coté carburateur SOLEX (commande durite pour carburateur SOLEX) je pense que c'est pour un ZENITH
J'y perds mon Latin.
Merci pour vos réponse.
Didier
Didier
Il suffit de recouper un morceau (en longueur).
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Bonjour et merci pour vos réponse, le problème est résolu. donc clos.
