Rinçage d'une boîte de vitesses de Peugeot 203.
Méja34
- Nom : MEJANEL
- Prénom : Frédéric
Quel produit peut-on utiliser pour rincer une boite à vitesse qui a été remplie avec de la 75W90.
De l'alcool isoprpylique comme pour un pont ?
Merci pour votre aide.
Re: Rinçage d'une boîte de vitesses de Peugeot 203.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Pour l'huile de ricin (pont) je ne saurais dire du risque de réaction chimique entre des huiles incompatibles ?
Par contre pour l'huile minérale moteur/boite je rincerai d'abord avec de l'huile moteur (pas chère en un bidon de 5l qui te suffira) préconisée et comme indiqué sur le lien : pont arrière sur chandelles en faisant tourner doucement , puis vidange et plein final
Méja34
- Nom : MEJANEL
- Prénom : Frédéric
Merci pour l'Information.
Maintenant, il n'y a plus qu'à...
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Sinon gasoil ;)
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Pas de problème à rincer avec de l'huile moteur minérale la 75w90 un peu trop épaisse...Elles sont compatibles. Le rinçage au gasoil n'est pas nécessaire, une bonne vidange doit suffire...
Méja34
- Nom : MEJANEL
- Prénom : Frédéric
Merci pour toutes les Informations. J'avais déjà commencé un rinçage à l'alcool. Comme il me reste un bidon de 20W50 minérale bon marché; je vais refaire un nouvel rinçage puis remplir avec la bonne huile minérale. Allez, on va se transformer en contorsionniste car se glisser sous les jupes de mamie ce n'est pas une mince affaire.....
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
J'allais proposer la même chose, suivi d'un autre rinçage avec une huile de premier prix et ensuite remplir avec la bonne huile.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Oui, encore rien trouvé de mieux que le gasoil pour ce genre de truc...
