Tirette démarreur
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Tirette démarreur
Message par RV203 »
Hello.
Savez-vous où je peux trouver une tirette de démarreur Peugeot 203 1953. Ou si quelqu'un a une astuce pour remplacer le câble.
Re: Tirette démarreur
Astuce pour remplacer le câble : utiliser un câble de frein de vélo. :positiv
Tu peux recouper le câble et le remplacer, en effet, par un câble de frein de vélo.
Pour ce faire, il te faut percer la tige de la tirette pour y recréer un logement suffisamment profond pour y placer le nouveau câble. Une fois fait, tu peux sertir le câble à l'étau et valider l'assemblage avec quelques gouttes de Loctite Frein filet fort ou Scelroulement. Déjà réalisé avec succès depuis + de 10 ans...
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Dac. J'avais bien pensé au câble de vélo. Mais j'ai n'avais pas la technique de sertissage :)
salut , attention au diamètre du câble si tu utilise la gaine et le boulon de serrage d'origine , j'ai failli me faire avoir récemment . pour le montage , j'ai fait une " saignée ", avec un disque à découper 1mm sur une 1/2 longueur de la tige ensuite point de soudure au poste mig li.....
j'avais bien pensé au perçage mais je n'ai pas la maitrise et surtout pas les bons forets :chiourme
Bonne solution également Pascal... Suivant l'outillage disponible :positiv
C'est l'avantage de nos anciennes, avec un peu d'astuce on peut aisément remettre en état des choses plus difficiles à trouver aujourd'hui \:D/
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Oui, j'ai fait une petite saignée et j'ai inséré un câble de dérailleur vélo :))
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Et voilà... Toujours une solution \:D/
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
:positiv :positiv :positiv :positiv le top
