Clignotant avec nouveau faisceau Classic car sur Peugeot 203 camionette
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Encore besoin d'aide ... suis novice en pas mal de truc mais là c'est l'électricité...ouille
J'avance dans la remise en route de ma camionnette Peugeot 203 de 1955 avec le faisceau électrique !
Le contexte : anciennement, ils avaient supprimé les flèches et mis des clignotants dans les ailes avant et à l'arrière.
J'ai acheté un faisceau chez Classic Car pour Pickup avec flèches.
Sur leur plan, il est indiqué que les flèches vont en 18 et 19. Là-bas, pas de soucis avec les feux de stationnement en 11/12 et là je voudrais essayer d'avoir les flèches et le clignotant.
Comment faire ?
En plus, j'ai un fil 14 qui n'est indiqué nul part.
J'ai regardé dans les post précédents et je trouve pas trop mon bonheur.
Comment faire ?
pagpatrice
- Nom : Pages
- Prénom : Patrice
Re: Clignotant avec nouveau faisceau Classic car sur Peugeot 203 camionette
De notre côté, nous avons branché comme ceci :
En sortie de commodo sur chaque broches nous avons fait sortir 2 câbles : un qui va à la flèche et l'autre qui alimente un petit relais de clignotant électronique https://fr.aliexpress.com/item/10050069 ... pt=glo2fra.
Ca nous fait donc deux relais. Un pour la gauche et un pour la droite mais c'est, je pense, la solution la plus facile.
Pour le témoin du tableaux de bord, nous avons mis une diode en parallèle sur la sortie de chaque relais pour, ensuite, aller à la l'ampoule témoin.
Ce n'est pas le fil 14 mais I4 (i majuscule) qui va du fusible F3 au contacteur de feux STOP "I4" sur le schéma de la RTA.Gasgasone a écrit : ↑25 oct. 2026, 18:07 Bonjour à tous,
Comment faire ?
Pour le câblage des clignotants, tu ne peux pas utiliser la platine de direction COVIR des premiers modèles avec flèches pour commander les flèches et les clignotants.
Si tu commandes les clignotants seulement, tu dois placer la centrale clignotante en amont de la platine COVIR sur le fil 17.
Dans le cas où tu veux les flèches et les clignotants, il faut, comme Pagpatrice le propose passer par le montage de deux centrales clignotantes une gauche et une droite ou alors passer par un montage à relais à deux ou quatre relais permettant la double commande, le bloc relais étant alimenté via une seule centrale clignotante mais commandé par le COVIR qui commande aussi les flèches. Un montage en parallèle des deux circuits commandés par le COVIR en somme.
C'est le montage que j'ai fait sur ma 1955, depuis 20 ans, avec en plus l'intégration des clignotants arrières dans les STOP ( même ampoule) pour ne pas avoir de clignotants supplémentaires sur la face arrière. Tu peux faire ce montage à partir de simples relais auto 12V avec un montage en l'air ou bien passer par un montage plus sérieux avec une platine à 2 relais sans l'intégration des STOP ou un montage à 4 relais avec intégration des STOP.
https://fr.aliexpress.com/item/10050062 ... pt=glo2fra
N'hésite pas en message privé, si besoin de complément d'Informations.
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Zéro moderne !
Zéro moderne !
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Faux, I4 (lettre i et chiffre 4) indique un interrupteur, en l’occurrence le contacteur stop.
Le fil 14 alimente cet interrupteur mais sur les derniers schémas on a oublié d’imprimer le numéro.
Attention, 1955 est l’année de transition dans le câblage des flêches :
- jusqu’au 1.543.184, flêches 12 V et pas de témoin au tableau, flêches alimentées par un seul fil chacune
- à partir du 1.543.185 (mai 1955), flêches 6 V en série avec témoin 6 V au tableau, flêches alimentées par deux fils chacune : fil 37 ou 38 venant du témoin pour alimenter les lampes des flêches (6V), et fils 18 ou 19 pour l’électro-aimant (12 V).
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Il n'y a pas de fil identifié 14 entre le fusible F3 et le contacteur (pas interrupteur) de STOP "I4" sur le schéma de câblage Peugeot... J'en déduit que le fabricant du cablage a confondu I4 (la destination) et 14... J'ai eu le même souci avec le remplacement de mon circuit électrique de même provenance.
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Je viens de vérifier la totalité des schémas en ma disposition, et je ne retrouve en effet pas ce maudit fil 14. Je ne le vois nulle part d’ailleurs et, voyant le 15 en sortie de contacteur stop, sans doute en ai-je déduit que le fil d’entrée était le 14. Donc mea culpa. Je suppose toutefois que c’est son vrai numéro et qu’on a omis de le mettre, la mention « I4 » du contacteur voisin ayant peut-être semé la confusion dans l’esprit du dessinateur comme tu le penses également.
Par contre, le contacteur I4 est nommé « interrupteur » sur la légende des schémas, d’où sa désignation avec la lettre I.
Zéro moderne !
Zéro moderne !
On est d'accord mais comme au repos il est ouvert et au travail il est fermé, c'est un abus de langage... C'est bien un contacteur.
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Bonjour et Merci.
Le I4 c'est, pas de souci, le contacteur de stop situé compartiment moteur au-dessus du maître-cylindre
Par contre, une fois mis en place, ce fameux fil 14 lui est physiquement situé dans l'habitacle au dessus de la porte conducteur.
Peut être un contacteur d'ouverture de porte ?
Pour le reste, je vais revenir vers vous car ça se complique et faut que je me fasse des croquis pour mieux comprendre. C'est du langage extra-terrestre pour moi.
Ma Peugeot 203 est en 12 volts et avec des flèches à 1 fil.
Don dans mes croquis,
1 - je vais voir si je peux avoir les flèches avec le covir d'origine
2 - rajouter un faisceau et un bouton a part (comme sur les 2cv)
3 - faire comme le propose PagPatrice et le montage de Colorale avec les relais en 12V sur une platine à 2 relais sans l'intégration des STOP
je pense que vous allez me revoir ici d'ici quelques jours.
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Si ça peut te servir, voilà le schéma complet des U8 et C8 avant mai 1955
Pour ta camionnette, il y a juste à supprimer le fil 18 (plafonnier arrière) et le fil 24 (avertisseur route)
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Et il vient d'où ce fil 14 ? Il commence bien quelque part pour finir au dessus de la porte conducteur ??Gasgasone a écrit : ↑26 oct. 2026, 13:17 Bonjour et Merci.
je pense que vous allez me revoir ici d'ici quelques jours.![]()
Pour la 3ème solution, l'avantage pas de commande supplémentaire et le COVIR commande les flèches ET les clignotants...
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Le 14 n’apparaît sur aucun schéma, que ce soit berline, L ou U. Bizarre… Ce qui passe au-dessus de la porte conducteur alimente le plafonnier, les flèches et toute la partie arrière (jauge et éclairage).
Zéro moderne !
Zéro moderne !
I4 = interrupteur de stop = contact NO (= normalement ouvert).
Au travail, le contact NO (= normalement ouvert) de cet interrupteur I4 se ferme et les feux stop s'allument.
Donc si au travail, lorsque l'on appuie sur la pédale, il se ferme, c'est un contacteur et non un interrupteur puisqu'il allume les feux en ouvrant le circuit électrique et non en le coupant
C'est pas parce que Peugeot l'a appelé Interrupteur que c'est parole d'évangile... Des coquilles il y en a plein les documentations.
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
J’ai trouvé ces définitions qui corroborent les dires de Top 50 :
• L'interrupteur est un dispositif mécanique actionné manuellement pour ouvrir ou fermer un circuit de faible à moyenne puissance (éclairage, petits appareils).
• Le contacteur est un interrupteur électromécanique commandé à distance par une bobine électrique, conçu pour supporter des courants très élevés et de fréquents cycles de commutation (moteurs, pompes, chauffe-eau).
Un contacteur est donc associé à un relais.
Les contacts d’un interrupteur ou d’un relais peuvent être normalement fermés ou normalement ouverts.
Dans nos maisons, ce ne sont pas des contacteurs qu’on manœuvre pour allumer les lampes, pourtant leur contact est normalement ouvert.
Je viens de retrouver mon cahier d’électricité (cours du CFA de la SNCF 1987) :
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Apparemment on a décidé de discuter du sexe des anges...
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Oui, désolé d’avoir saboté ce post, mais il est bon parfois de se mettre d’accord sur les appellations. Ne serait-ce que pour ne plus lire « manomètre de température d’eau » par exemple !
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Très bon résumé.6-R-6 a écrit : ↑27 oct. 2026, 07:58 J’ai trouvé ces définitions qui corroborent les dires de Top 50 :
Il n'y a aucun contacteur sur une Peugeot de la série "03".
Aucun schéma de l'installation électrique ne mentionne le nom "contacteur" mais bien, et seulement, le nom "interrupteur".
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
OHHh la dialectique...
Surtout que mon problème n'est pas i4 mai 14...
Merci 6R6 (plan imprimé). Je fini la remise en route d'un vieux scooter et semaine prochaine je m'y mets sérieusement avec toutes vos lumières.
J'ai un plafonnier dans la cabine, c'est luxe un U8 de 1955.
En fait, le fil 14 arrive et sort au dessus de la porte conducteur. Je n'ai pas encore essayé de le tester pour voir avec quoi il correspond
J"ai aussi écrit à Classic Car pour savoir mais sur leur site ils indiquent une cessation d'activité ? Donc, pas sur d'avoir une réponse !
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Toutes les U8 ont un plafonnier. Concernant les fils qui passent au-dessus de la porte gauche, ceux qui alimentent le plafonnier (16) et la flèche droite (18) partent en haut de la cloison arrière de la cabine, tandis que ceux de la flèche gauche (19), de la jauge du réservoir (deux fils sans numéros) et de l’éclairage arrière (9 et 15) redescendent à l’intérieur du montant de porte.
Je me suis amusé à lister les fils des Peugeot 203 (sauf celles munies de clignotants), ça donne ça : (Oui je sais, j’ai rien d’autre à f… !
Le 14 n’apparaît pas mais pour moi c’est celui qui alimente le contact de la pédale de frein.
Zéro moderne !
Zéro moderne !
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Petit sujet intéressant trouvé chez nos amis passionnés de VW : https://www.flat4ever.com/clignotants-e ... es-en-12v/
Bravo 6R6 pour ta pugnacité... je n'ai pas encore sorti mon testeur pour savoir ...
Par contre, suis sûr que 14 n'a rien à voir avec les freins.
P
Donc à suivre.
Donc à suivre.
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Juste une question, si tu vois que c’est le 14, c’est que tu vois une de ses extrémités (car le numéro ne figure que sur les cosses). Où cette cosse est-elle branchée ?
Zéro moderne !
Zéro moderne !
pagpatrice
- Nom : Pages
- Prénom : Patrice
De mon coté le fil de l'interrupteur de porte, j'avais noté "i", certainement pour dire "interrupteur".
D'un coté à la porte de l'autre il sortait avec le fil 16 au centre du toit.
