bonjour a tous
voila mon problème j'ai acheter une Peugeot 203 avec un problème de joint de culasse au départ ce n 'est pas grave mais ce JOINT de culasse avait été changé il y a peu donc après entretiens avec le mécano qui a fait le travail il me dis que c'est sans aucun doute les joints de chemises j'ai donc démonter entièrement mon bloc moteur et changé tout les joints y compris les joints de chemise en caoutchouc tout remonter ça a très bien marché au bout de 500kms resserrage de la culasse depuis le resserrage j'ai effectué 200km et hier a nouveau du liquide de refroidissement dans l' huile quelqu'un peut il me dire d’où cela peux provenir
merci de votre aide
http://peugeot.passion.over-blog.com/#fromadmin
Problème de joint
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
Problème de joint
Re: Problème de joint
Quel était l'état des portées des joints de chemises dans le bloc?
Faire éprouver la culasse en pression par un rectifieur.
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
ton problème est il résolu ?
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
ah oui pour être résolu il est résolu démontage du bloc remplacer par un bloc de Peugeot 403 mise en place d'une culasse de rechange et roulé jeunesse ceci a été fais en juin 2010 tout allais jusqu’à décembre la c'est un segment du bloc qui a lâché alors j'ai refais l'inverse récupération de la culasse et remise en place sur le bloc d'origine et tout marche bien le premier problème avec mon joint de culasse était que c'était la culasse elle même qui était poreuse.
vous pouvez suivre mon travail sur mon blog
