Problème de joint
Publié : 11 juin 2010, 15:07
bonjour a tous
voila mon problème j'ai acheter une Peugeot 203 avec un problème de joint de culasse au départ ce n 'est pas grave mais ce JOINT de culasse avait été changé il y a peu donc après entretiens avec le mécano qui a fait le travail il me dis que c'est sans aucun doute les joints de chemises j'ai donc démonter entièrement mon bloc moteur et changé tout les joints y compris les joints de chemise en caoutchouc tout remonter ça a très bien marché au bout de 500kms resserrage de la culasse depuis le resserrage j'ai effectué 200km et hier a nouveau du liquide de refroidissement dans l' huile quelqu'un peut il me dire d’où cela peux provenir
merci de votre aide
http://peugeot.passion.over-blog.com/#fromadmin
merci de votre aide
