Fusibles Peugeot 203
Tout est dans le titre !
herisson203
Nom : PIHEN
Prénom : BRUNO
Message par herisson203 »
Suite mauvaises manipulations vraisemblables, j'ai grillé 2 fusibles 18 A (sous le tableau de bord à gauche sur la Peugeot 203).
Accessoires très difficiles à trouver, semble-t'il.
Existe-t'il un moyen de les "réparer" ? Ce sont des fusibles ronds.
Et si quelqu'un en a en rab je suis preneur...
Bruno
bruno-pihen@wanadoo.fr
06 81 87 08 36
Re: Fusibles Peugeot 203
Voici le montage que j'ai réalisé avec des fusibles modernes et qui peut remplacer les fusibles d'origine.
Avec F1 = 10A, F2 = 20A (au lieu de 18A d'origine), F3 = 10A, F4 = 10A.
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Message par patrick01 »
Salut Top 50,
J'ai fait exactement comme toi.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Sur la mienne, il y a des fils de plomb, comme dans les (vieilles) maisons.
Gigieme
Nom : MESNARD-ELISSALDE
Prénom : Jean-Jacques
Message par Gigieme »
J'ai un problème similaire en ayant grillé le fusible F2 (plafonnier/feux de stationnement). Mon problème, comment démonter les 3 fusibles (les 2 vis du tableau de bord ?) et comment, plutôt où voit-on les fusibles grillés ? J'en ai un qui a un fil de cuivre entre la vis et les contacts ...
Merci pour votre aide. Cordialement
Si tu veux enlever les fusibles, il faut juste desserer la molette du fusible concerné.
SI tu veux demonter l'ensemble, comme sur la photo, oui, il faudra déposer les deux vis qui vont sur le tableau de bord.
Le fil que tu parles, ca doit être entre le 3 et 4. Il y a une liaison pour l'alimentation.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
top50 a écrit : 01 déc. 2022, 13:28 Voici le montage que j'ai réalisé avec des fusibles modernes et qui peut remplacer les fusibles d'origine.
Ha oui. Très bonne idée. Je ne connaissais pas.
Merci pour le partage.
gribouilllon
Nom : dujardin
Message par gribouilllon »
Ayant deux fusibles hs, j’ai opté pour l’installation discrète et moderne.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Super !
Sinon j'ai toujours du fil en plomb a fusibles dans la boîte à outils !
Sur la Peugeot 203, j'ai mis une boîte à fusibles, directement.
