Démontage allumeur
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
Démontage allumeur
Je vais déposer mon allumeur sur ma Peugeot 203. Apparemment, il faut dévisser l'écrou qui le maintien en position et dévisser l'écrou de blocage du système de réglage de l'avance.
Y a t-il des subtilité à connaitre, autre chose à démonter pour l'extraire, des précautions particulières... ?
Merci et bon week end.
Re: Démontage allumeur
Pas besoin de desserrer le boulon du réglage d'avance sur la bride supérieure, seul le boulon de pincement de la bride de maintien du support d'allumeur est à desserrer et avec un gros tournevis pour écarter un peu la bride si besoin, l'allumeur sort tout seul...
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
Merci Colorale
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Apparemment, il y en a qui arrivent à péter le fut en aluminium... Je sais pas si cette pièce est particulièrement fragile ou pas...?
Ben c'est de l'aluminium...faut pas faire le bourrin, non plus...
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
Oui, en effet, j'avais lu que cette pièce est fragile.
Dans la mesure où j'arrive sans problème à le tourner pour régler l'avance je pense ne pas avoir trop besoin de forcer pour l'extraire...
Et la pièce est compliquée à trouver. Donc, faire attention.
