Démontage allumeur
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Démontage allumeur
Message par Bruno69 »
Je vais déposer mon allumeur sur ma Peugeot 203. Apparemment, il faut dévisser l'écrou qui le maintien en position et dévisser l'écrou de blocage du système de réglage de l'avance.
Y a t-il des subtilité à connaitre, autre chose à démonter pour l'extraire, des précautions particulières... ?
Merci et bon week end.
Re: Démontage allumeur
Pas besoin de desserrer le boulon du réglage d'avance sur la bride supérieure, seul le boulon de pincement de la bride de maintien du support d'allumeur est à desserrer et avec un gros tournevis pour écarter un peu la bride si besoin, l'allumeur sort tout seul...
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Merci Colorale 👍
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Apparemment, il y en a qui arrivent à péter le fut en aluminium... Je sais pas si cette pièce est particulièrement fragile ou pas...?
Ben c'est de l'aluminium...faut pas faire le bourrin, non plus... :merde
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Oui, en effet, j'avais lu que cette pièce est fragile.
Dans la mesure où j'arrive sans problème à le tourner pour régler l'avance je pense ne pas avoir trop besoin de forcer pour l'extraire...
Et la pièce est compliquée à trouver. Donc, faire attention.
