Dévisser vis papillon carburateur Peugeot 203
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Message par cmaitrasse »
Bonsoir les Amoureux,
Auriez-vous une astuce pour désserrer les 2 vis qui tiennent le papillon à l'axe du carburateur.
Re: Dévisser vis papillon carburateur Peugeot 203
Ces vis sont matées sur l'autre face, c'est pour cela qu'elles sont souvent délicates à desserrer... Un bon tournevis plat de la bonne taille fait le job avec force dégripant si besoin. Attention au sens du papillon à la repose, ses bords sont biseautés pour assurer le raccord avec le cylindre du conduit du carburateur. Il y a généralement un O en en repère sur une des faces.
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Okay, il va donc me falloir trouver le tournevis adéquat, pas forcement simple. :-$
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Je m'en suis fait un en meulant un tournevis plus gros. :positiv
Bon courage parce que si c'est grippé et que tu finis par bousiller l'empreinte...
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
windmill a écrit : 14 févr. 2025, 01:44Bon courage parce que si c'est grippé et que tu finis par bousiller l'empreinte...
C'est un peu ce que je crains. :reflexion
C'est du laiton... Pas beaucoup de risque de corrosion. :chiourme
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Bah, le mariage suffit à bloquer le truc... Des fois, avec beaucoup de patience, on arrive à affaiblir le mariage des vis de l'autre côté avec une fraise fine sur une Dremel.
