Dévisser vis papillon carburateur Peugeot 203
- cmaitrasse
- Nom : maitrasse
- Prénom : christian
Bonsoir les Amoureux,
Auriez-vous une astuce pour désserrer les 2 vis qui tiennent le papillon à l'axe du carburateur.
Re: Dévisser vis papillon carburateur Peugeot 203
Ces vis sont matées sur l'autre face, c'est pour cela qu'elles sont souvent délicates à desserrer... Un bon tournevis plat de la bonne taille fait le job avec force dégripant si besoin. Attention au sens du papillon à la repose, ses bords sont biseautés pour assurer le raccord avec le cylindre du conduit du carburateur. Il y a généralement un O en en repère sur une des faces.
- cmaitrasse
- Nom : maitrasse
Okay, il va donc me falloir trouver le tournevis adéquat, pas forcement simple.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Je m'en suis fait un en meulant un tournevis plus gros.
Bon courage parce que si c'est grippé et que tu finis par bousiller l'empreinte...
- cmaitrasse
- Nom : maitrasse
C'est du laiton... Pas beaucoup de risque de corrosion.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Bah, le mariage suffit à bloquer le truc... Des fois, avec beaucoup de patience, on arrive à affaiblir le mariage des vis de l'autre côté avec une fraise fine sur une Dremel.
