Peugeot 203 camionette - Refaire les durites rigides ?
Gasgasone
Nom : Raffray
Prénom : Olivier
Message par Gasgasone »
Tous d’abord merci à tous de vos conseils, même des fois sur des détails à la con.
Là, j'ai démonté mon train avant, pédalier avec un cylindre principal qui était mort.
Je vais changer les flexibles, cylindre principal, garnitures et cylindres de roues.
Les câbles sont vieux mais avec de la graisse, ça fonctionne.
Par contre, je m’interroge sur l'état des durites rigides ?
Comment les nettoyer si je les garde ?
Les refaire ne paraît pas trop compliqué. J'ai un petit kit de plombier pour couder et faire des collets.
Quel type de tube ?
Il y en a sur Amazone ou Aliexpress beaucoup moins cher que chez les revendeurs mais ça vaut quoi ?
Donc, pas mal de questions et besoin d'avis et de vos expériences.
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Re: Peugeot 203 camionette - Refaire les durites rigides ?
Message par alain76 »
J'ai acheté ce coffret sur Aliexpress, par contre il faut reprendre la portée (voir les 2 flèches) car elle est brute de fonderie.
Attention, il faut bien acheter du tube tout en cuivre, car certains fournisseurs vendent maintenant du tube acier recouvert de cuivre et on ne peut rien faire avec ou presque.
Tuyau au mètre acheté sur Série03 pour refaire toute ma partie de tuyauterie de frein arrière... Très bonne qualité et diamètre conforme. :positiv
Gasgasone
Nom : Raffray
Prénom : Olivier
Vu chez Cipère, vente de 6ml de cuivre recouvert Nickel + 12 raccords = en gros 120 euros.
J'ai trop peur de réutiliser la vielle installation.
La sécurité avant tout.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Tu nous feras des photos.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Hello,
J'ai refait mes lignes avec l'outil a 20€ et tu tube cupro-nickel, ça va tout seul. J'avais récupéré les embouts d'origine.
Lion411
Nom : Tom
Prénom : Yves
Message par Lion411 »
Bonjour, pourquoi changer les conduites en cuivre? Sont-elles écrasées, encrassées? Lorsque tu les as déposées, y avait-il du liquide de freins dedans, et dans quel état?
Lorsque j'ai refait tout mon freinage, j'ai vidé les conduites à la soufflette puis rincées abondamment à l'alcool et sèchées à la soufflette.
Après avoir tout remonté et rempli le circuit avec du liquide de freins, j'ai tout purgé abondement et depuis, tout fonctionne parfaitement.
Maintenant, sur un véhicule immobilisé depuis longtemps, peut-être est-il utile de tout refaire. Moi, mon auto était roulante.
Yves
