Réfection
LAUCRI67
Prénom : Laurent
Réfection
Message par LAUCRI67 »
Une question, quelle méthode employé pour décaper un carburateur, lorsqu'on a pas de système de microbillage ? :reflexion
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Re: Réfection
Message par titof »
j'ai nettoyé le mien directement a l'essence et un pinceau a poil dur
203 pick-up compresseur
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Re: Réfection
Message par titof »
et de l'air comprimé pour bien soufflé tous les conduits
Re: Réfection
Le carburateur de ma voiture a été nettoyé par un copain, qui a l'habitude de tout démonter et de plonger les pièces dans une machine à ultrasons ... Le résultat est bluffant !
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Re: Réfection
Message par OlivierC »
La société B2H qui sont spécialisés dans la réfection des carburateurs et qui semblent être les leaders dans le domaine n'utilise plus les ultrasons pour nettoyer les carburateurs car ça peut enlever les petits plombages de certains conduits des carburateurs. Ils utilisent des bains de dégraissants puissants. Pour tout ce qui alliages comme les carburateurs, j'utilise tout simplement du decap'four sans soude (le vert), le dégraissage est incroyable. Il faut bien laisser agir et frotter par exemple au pinceau en nylon et à la laine d'acier très fine. Rincer à fond, sinon ça laisse des traces blanche d'oxydation.
Re: Réfection
OlivierC a écrit :La société B2H ... ... n'utilise plus les ultrasons pour nettoyer les carburateurs car ça peut enlever les petits plombages de certains conduits des carburateurs..
Donc, j'ai eu de la chance ! Me voilà prévenu pour les prochaines fois. :positiv
Effectivement, les ultrasons peuvent avoir des inconvénients.
LAUCRI67
Prénom : Laurent
Re: Réfection
merci les gars our tous c'est renseignements
je vais donc laisser agir... :positiv
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Re: Réfection
Si si je plaisante pas avec le decap'four, c'est devenu chez moi un produit de consommation courante. Une trentaine d'aérosols par an au moins !
Domi
Nom : Lebeaux
Re: Réfection
Message par Domi »
Moi, j'utilise de l'acétone et du dégraissant moteur (5 euros le litre dans toutes les grandes surfaces) avec de l'huile de coude et des vieilles brosses à dents parfois aidées de grattoir divers. Un rinçage à l'alcool à bruler parfois...
Pour finir j'ai un petit bac à ultrason pour nettoyer les bijoux, montres, lunettes... Il me permet de finir le recoin de certaines pièces de carburateur mais après les avoir démontées. Sa puissance est limitée mais comme je vient de le dire c'est pour finir...
Un bon séchage au compresseur après un sérieux rinçage et c'est tout beau....
PS : Pour le Décap'Four, je pense que c'est une solution assez corrosive et que si on l'utilise il faut prendre soin de bien tout lessiver ensuite..
