Allumage : j'ai loupé quelque chose ?
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
bonjour, :reflexion :reflexion
je cale mon allumage actuellement,
je ne parviens pas à mettre l'allumeur dans le bon sens.
je m'explique:
il rentre parfaitement lorsque le doigt est sur la position 4 :positiv
si je le retourne pour le mettre en position 1 il ne veut pas rentrer :motz :motz
est ce que j'ai loupé une étape? :reflexion
est ce que il y a un sens??? :shock: :shock:
De Henry Ford
martin203peugeot
Nom : martin
Re: Allumage : j'ai loupé quelque chose ?
:hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
juste refais un tour de manivelle puis je suis en face du plot 1, (trait carter avec trait poulie) :positiv
bon je suis novice, super aventure cette 203. :rs :rs :rs
De Henry Ford
"C'est en forgeant que l'on devient forgeron".
salut petit scarabée, sur la revue technique il est expliqué qu'il y a un détrompeur pour l'entrainement de l'allumeur pour éviter ce genre de déconvenue :lol:
martin203peugeot
Nom : martin
merci :positiv :positiv
j'essaie d’être forgeron mais je me tape souvent les doigts :hauwech_m :hauwech_m
j'ai tendance à paniquer avant de réfléchir et comprendre quand sa bug :chiourme :chiourme
pour ça le 203 est une bonne thérapie :rs :rs
:grinundwech
De Henry Ford
JPierre
Nom : G.
Prénom : Jean-Pierre
Message par JPierre »
Si je comprends bien, quand tu veux caler le doigt d'allumeur sur la bougie 1 mais tu te retrouves l'allumeur à l'envers et à l'endroit sur la 4? ( mais ça marche quand même allumeur à l'envers...)
L'allumeur ne peut se mettre que dans un sens car il y a un détrompeur sur l'encoche au bout. Il arrive parfois que la poulie d'entrainement sur le bloc ait été remontée à l'envers. Pour la remettre à l'endroit, enlever l'allumeur, dévisser les 2 vis qui tiennent la poulie d'entrainement sur le bloc là ou tu rentres ton allumeur, sortir la poulie en insérant une vis longue dans le trou ( du 8??), lui faire faire un demi tour et remonter. Ça m'est arrivé avec la MG. Je suppose que c'est le meme système. Si oui, ça prend 5 mn
Regarde ici page 11 et 12
http://www.mg-expert.com/fr/forum/21-mg ... ?start=100
MGBgt '75
203A '53 Daily
salut JPierre , ça ne se passe pas comme ça sur les moteurs 203/403 . l'entrainement de l'allumeur se fait par un pignon goupillé (avec le détrompeur) , en bout de la pompe à huile , lui même entrainé par l'arbre à came (pignon) donc si tu t'es planté au montage il faut redéposer la pompe à huile est la repositionner . l'autre solution de dépannage / bricolage , c'est de modifier le branchement des fils de bougies : c'est à dire 1 à la place du 4 , 3 /2 , 4/1 , 2/3. et là , ça marchera aussi.
pour rappel : la position montré sur schéma correspond cylindre 1 fermé (culbuteurs libres) , cylindre 4 en bascule ( les 2 culbuteurs en appui )
JPierre
Nom : G.
:merde Je le saurai donc au cas où.
Désolé pour l'Information erronée :oops: Ça servira aux futurs restaurateurs d'anglaises :chiourme
MGBgt '75
203A '53 Daily
Pascal87200
Nom : GORGETTE
Prénom : PASCAL
Message par Pascal87200 »
Salut Pascal,
Tu es aussi calé qu'un allumage en mécanique. :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
