William Shakespeare Administrateur du forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403.
salut petit scarabée, sur la revue technique il est expliqué qu'il y a un détrompeur pour l'entrainement de l'allumeur pour éviter ce genre de déconvenue
Si je comprends bien, quand tu veux caler le doigt d'allumeur sur la bougie 1 mais tu te retrouves l'allumeur à l'envers et à l'endroit sur la 4? ( mais ça marche quand même allumeur à l'envers...)
L'allumeur ne peut se mettre que dans un sens car il y a un détrompeur sur l'encoche au bout. Il arrive parfois que la poulie d'entrainement sur le bloc ait été remontée à l'envers. Pour la remettre à l'endroit, enlever l'allumeur, dévisser les 2 vis qui tiennent la poulie d'entrainement sur le bloc là ou tu rentres ton allumeur, sortir la poulie en insérant une vis longue dans le trou ( du 8??), lui faire faire un demi tour et remonter. Ça m'est arrivé avec la MG. Je suppose que c'est le meme système. Si oui, ça prend 5 mn
salut JPierre , ça ne se passe pas comme ça sur les moteurs 203/403 . l'entrainement de l'allumeur se fait par un pignon goupillé (avec le détrompeur) , en bout de la pompe à huile , lui même entrainé par l'arbre à came (pignon) donc si tu t'es planté au montage il faut redéposer la pompe à huile est la repositionner . l'autre solution de dépannage / bricolage , c'est de modifier le branchement des fils de bougies : c'est à dire 1 à la place du 4 , 3 /2 , 4/1 , 2/3. et là , ça marchera aussi.
pour rappel : la position montré sur schéma correspond cylindre 1 fermé (culbuteurs libres) , cylindre 4 en bascule ( les 2 culbuteurs en appui )
