Masse batterie
Masse batterie
Une question : je voulais savoir si quelqu’un d'entre vous avait bougé votre masse batterie car ayant plus qu'une seule batterie 12 volts j'ai un grand câble de masse qui passe devant le radiateur de droite à gauche (pour aller sur le support de dynamo).
Avez-vous bougé votre masse batterie et si oui où vous l'avez fixée.
Re: Masse batterie
Tant que la masse se fait avec un bon contact sur une partie métallique, c'est bon.
Re: Masse batterie
Je vais acheter du câble de 35 mm² et refaire mon plus et ma masse et la mettre ailleurs
Re: Masse batterie
J'ai fais passer mon câble de masse sur le même chemin que les fils du phare droit.
Re: Masse batterie
Ca fait une belle longueur de câble
moi je voulais mettre la masse du même cote que la batterie plus court
et refaire une masse entre le support de dynamo et la carrosserie
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Re: Masse batterie
Bonne idée, je ne sait plus ( ça fait un moment que je n'ai plus de peugeot), si il y a des problèmes d'électrolyse avec la pompe à eau, mais sur les simca on en rajoute une dessus, pour éviter qu'elle se fasse ronger .
Re: Masse batterie
salut Dede , la masse je la fixe sur le carter de distribution en haut à droite( face au moteur ) comme sur les 403 . d'ailleurs , il y a un boulon qui est prévu pour ça sur les moteurs 403 , méme position sur les moteurs 203.
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: Masse batterie
J'ai la batterie à droite. donc c'est mon positif qui est plus long.
Par contre je pense que la masse a été prévue très près de la dynamo pour favoriser le fonctionnement de l’excitateur de la dynamo et donc du régulateur, évitant ainsi des oscillations parasites de celui-ci.
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
Re: Masse batterie
La masse sur la patte de la dynamo, c'est avant tout pour accéder facilement à la connexion at ainsi pouvoir isoler la batterie rapidement et sans se contorsionner.
La masse idéale si on ne veut pas la brancher là, c'est sur le bloc et prés du démarreur. C'est lui qui a besoin de puissance.
- JM36
- Nom : Carrere
- Prénom : J.Michel
Re: Masse batterie
Faisceau électrique simplifié avec la "greffe" d'un alternateur à régulateur intégré de 104/205.
La masse d'origine est reliée directement à un contacteur de sûreté dont la seconde borne accueille le fil (-) initial, branché côté gauche sur la seule batterie de 12 volts.
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Re: Masse batterie
Je l'avais vu ce boulon et je voulais le mettre là justement. Comme tu en parles, je pense qu'il va finir là et la masse dynamo va finir sur une vis de fixation du régulateur sur la carrosserie.pascal cahard a écrit : ↑04 août 2020, 22:35 salut Dede , la masse je la fixe sur le carter de distribution en haut à droite( face au moteur ) comme sur les 403 . d'ailleurs , il y a un boulon qui est prévu pour ça sur les moteurs 403 , méme position sur les moteurs 203.
Là, il faut que je récupère la pince à sertir les cosse de 35 mm².
Re: Masse batterie
Salut Dede, sur certain moteur 403 la zone est " cuivree " côté plaque.
@+ Pascal
@+ Pascal
Re: Masse batterie
Je vais regarder
Jai reçu mon câbles et mes cosses
Je vais regarder ce week-end pour mettre ça au propre
Je voulais sertir les cosses, mais je pense que je vais les souder
Re: Masse batterie
J'ai réalisé mes câbles et voila mes nouvelles masses sur la voiture.
- Nom : P
- Prénom : Eric
Re: Masse batterie
Nickel
Re: Masse batterie
Pour moi, c'est pas la meilleure solution.
Le système d'isolation par la patte de la dynamo devient inutile et vu l’accès à la batterie, c'est bien dommage.
gdesaintjean nous dit que sa masse est uniquement sur la carrosserie et tant mieux pour lui mais si cette masse devient mauvaise, le démarreur va avoir besoin de trouver un autre chemin et là, il y a grand risques de passer par des organes qui vont cramer.
Re: Masse batterie
La masse va de la batterie au carter de distribution, ça revient au même que la patte de la dynamo.
J'ai juste ajouté une masse moteur vers voiture.
J'ai commandé aussi un système d'isolation de masse.
https://www.norauto.fr/p/coupe-batterie ... 45422.html
Re: Masse batterie
Voilà, reçu et installé.
Et en plus, en desserrant la vis complètement ça fait antivol. :)
