Chemises / pistons
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Chemises / pistons
Bonjour, j'aimerais savoir si parmi vous quelqu'un connait là particularité citée ci dessous :
Moteur Peugeot 403 B 8cv 1961 moteur n°2517---
La hauteur de la chemise relevée au niveau du col, si vous préférez de l'épaulement prévu pour le joint d'embase est de 117mm.
Pour information, ce n'est pas le seul moteur monté comme ça.
Hors tout, ce que l'on trouve sur le marché sont des chemises avec cette cote "E" de 114 mm, idem sur les Peugeot 404 même en 84 mm d'alésage.
Ce n'est pas faute de m'être renseigné auprès des fournisseurs mais les réponses sont quasis unanimes. Ils vous renvoient ou pas la fiche technique de leurs chemises en 114 mm et point à la ligne.
La cote relevée sur le bloc du plan de joint de culasse au fond de l'alésage de logement du joint d'embase est de 121 mm.
121 - 117 = 4 mm
Donc hauteur du logement de joint d'embase 4 mm, le joint doit être d'au moins 4 mm
A ce sujet, j'ai du mal à comprendre que les joints de d'embases sont vendus pour Peugeot 403 / Peugeot 404 / Peugeot 504.
Les diamètre d'embase ne sont pas le mêmes !
Encore une énigme à résoudre sauf si l'on affirme que "ce n'est pas important" ça monte" sauf que je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça.
Alors, je suis preneur si vous avez des informations à ce sujet.
En vous remerciant pour l'intérêt que vous porterez à ce sujet.
Didier
121 - 117 = 4 mm
Didier
- Hugues40
- Nom : Mh
- Prénom : Hugues
Re: Chemises / pistons
De ce que j'ai vu sur ma documentation, ça ne correspond pas avec tes relevés.
Peut-être prends tu ta mesure différemment ?
- Hugues40
- Nom : Mh
- Prénom : Hugues
jp403
Bonjour.
Les joints d'embase pour un 8cv font 5,5mm (+/-0,2) de hauteur a l'origine,avec repere jaune.
Ne pas utilisé ceux des pochettes de joints modernes "glazer", pour un 7cv ils sont bon, ceux du 8cv sont hors côte avec le risque de "serrer" la chemise.
Le contrôle du dépassement de chemises se fait sans joint, et doit être compris entre 0et 0,07, et non 0,12 comme mentionné si souvent dans les reproductions des RTA.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Pour la hauteur de chemise sans joint 5/100 à 10/100 centièmes minimum
sinon pas bon
[-X étanchéité compression eau etc...
sinon il suffit de passé sur le bloc avec de la toile émeri fine /120 avec un marbre ou rectifieuse (machine stationnaire de pro) chose que j'ai pratiquer entre autre pendant plus de 20 ans parole d'ancien motoriste
sinon pas bon
- Didier45
- Nom : Delétoile
- Prénom : Didier
Bonjour. Merci pour vos réponses et désolé pour cette tardive réponse.
Sujet : chemises : hauteur plan de joint culasse à plan de joint "joint de chemise 117 mm pour 114 mm, en général.
Donc, apparemment, ce montage ne semble pas ou peu connu.
Je n'ai trouvé qu'une seule personne qui a également des chemises en 117 mm.
Donc, pour changer les chemises et adapter des chemises "114 mm" il faudrait poser des frettes de 3mm, ce qui n'est pas impossible.
Pour les joints, aucun problème ce sont les mêmes hauteurs.
Je voulais monter des chemises neuves avec des pistons HC. Les chemises étant en bon état ainsi que les pistons, je remonte avec des segments neufs et je fais raboter la culasse pour obtenir un TC équivalent à peu près d'un montage avec des pistons HC.
Bonne journée.
Didier
Bonne journée.
Didier
C'est quoi des pistons HC ?
C'est quoi un TC équivalent ?
- Familiale
- Nom : MARIELLE
- Prénom : Bruno
Chemises / pistons
Une devinette pour cette nouvelle année 2026.
Quel est le lien entre cette Norton Manx de 1955 et les Peugeot 203 ?
- coincoin07
TC veut dire taux de compression.
- Familiale
- Nom : MARIELLE
- Prénom : Bruno
Non, pas le taux de compression ... le cylindre a été chemisé en 1960 avec une chemise de Peugeot 203 et réalésée à la cote !
Elle tourne toujours, j'ai juste donné un coup de honnoir cet été ... elle est nickel, fait le boulot depuis 60 ans !
