Durites et conduits de chauffage
François MARAIS
Message par François MARAIS »
Je viens de faire restaurer le radiateur de ma 403 (établissement LEMAIRE à MEAUX, 260 euros TTC, travail nickel) et en profite pour changer les durites de chauffage (diamètre 17mm intérieur), je n'arrive pas en trouver à un prix "raisonnable" (plus de 15 euros chez Auto 4A les 21 cm). Quelqu'un peut-il m'aider pour ma recherche? J'ai trouvé des durites de 16mm "intérieur" chez un fournisseur de pièces détachées pour Austin, cela peut-il convenir?
De plus, il faut que je change les deux conduits de diamètre 15 mm avec épaulement de 18 mm situés entre l'habitacle et le radiateur de chauffage (proche de la calandre), avez-vous une adresse où je pourrais les faire refaire?
Merci de votre aide, la demoiselle a envie de sortir!!
Re: Durites et conduits de chauffage
Je ne sais pas si j'ai la solution, mais pour ma 203, je suis tout simplement allé dans une casse-auto. Là, j'y ai trouvé de la durite d'origine Citroën, qui va comme un gant à ma Joséphine... et tout ça pour rien (ou presque).
La Citroën en question était une Xantia...
Donc, une casse auto, c'est peut-être ta solution ????
(Si Béconnais pouvait confirmer, ce serait bien !)
François MARAIS
Merci pour l'Information, je vais voir ça ces prochains jours.
Bonne soirée
François MARAIS
