Plus rien
Philinconu
Plus rien
Message par Philinconu »
Bonjour tout le monde
Ma mémère ne voulait plus démarrer, j'ai de suite pensé à la batterie puisque qu'elle repartait en trois coup de manivelle. J'installe donc une batterie neuve et tout a été pendant quelques jours, ensuite de nouveau manivelle pour repartir et aujourd'hui de nouveau plus rien. Je me dis elle ne recharge plus, donc voir dynamo, mais en mettant les câbles sur ma moderne et bien rien du tout. En plus pas un voyant, plafonnier ou Klaxon.
Je me dis que ce n'est pas le câblage puisqu'elle a tournée quelques temps :kopfkratz
Une idée? Electriquement parlant je ne suis pas une lumière, si vous pouviez m' éclairer :chiourme
Merci par avance.
gromit
Nom : DOLET
Re: Plus rien
Message par gromit »
Peut être 2 choses cumulées :
1) une mauvaise masse et ça te vide la batterie
2) les charbons de démarreur ou le démarreur lui même qui ont un souci.
As tu déjà explorer ces pistes là ?
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Philinconu
Re: Plus rien
La mauvaise masse j'y ai bien pensé, mais pour trouver c'est compliqué? La batterie vide me paraît plus logique, mais connectée à autre une batterie, il y a rien non plus.
Les charbons ou le démareur HS j'aurais tout de même les voyants qui s'allument ou le plafonnier non? :kopfkratz
gromit
Nom : DOLET
Re: Plus rien
Le courant arrive bien à la bobine ?
203 A 1954
203 U6 A 1953
gromit
Nom : DOLET
Re: Plus rien
203_PanneAllumage.pdf
Petit fascicule bien utile qui peut aider à explorer les pannes.....
203 A 1954
203 U6 A 1953
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
Re: Plus rien
Message par patrick »
Philinconu a écrit :La mauvaise masse j'y ai bien pensé, mais pour trouver c'est compliqué? La batterie vide me paraît plus logique, mais connectée à autre une batterie, il y a rien non plus.
Si plus rien ne s'allume, tu trouveras vite ; regarde sous le tableau de bord côté contact. Tu dois avoir un fil, soit coupé vers la cosse
soit abîmé.
Il faut toujours avoir un petit voltmètre qui fait aussi ohmmètre, ou bien avoir une lampe témoin...
gromit
Nom : DOLET
Re: Plus rien
soit abîmé.
Oui, il se peut que ce soit le bouton de contact.
Regarde page 8 du document pdf que j'ai envoyé plus haut, il parle soit du contact ou de l'amperemètre défectueux.
203 A 1954
203 U6 A 1953
Philinconu
Re: Plus rien
Gromit:
Merci bien, celui-ci je ne le connaissais pas. Contact défectueux ce serait plus probable.........
Patrick:
Là j'ai surtout cherché dans le compartiment moteur, j'y retourne demain parce que la voiture dors pas chez moi.
Merci à tout deux en tout cas.
gromit
Nom : DOLET
Re: Plus rien
Moi qui suis une quiche en éléctricité, j'essaie de l'apprendre par coeur........ :lol:
203 A 1954
203 U6 A 1953
Philinconu
Re: Plus rien
Oui pas facile :-(
Le bouton de contact il est sous le tableau de bord?
gromit
Nom : DOLET
Re: Plus rien
Philinconu a écrit :Oui pas facile :-(
C'est le bouton n° 13, tu le pousses ou tu le tires pour mettre le contact
203 A 1954
203 U6 A 1953
Philinconu
Re: Plus rien
Ouh, la quiche que je suis :merde Mais bien sur, moi qui croyait à autre chose sous le tableau de bord.
gromit
Nom : DOLET
Re: Plus rien
Philinconu a écrit :Ouh, la quiche que je suis :merde Mais bien sur, moi qui croyait à autre chose sous le tableau de bord.
Ah ben, y'a plus quiche que moi alors.......... ça me rassure ! :lol:
203 A 1954
203 U6 A 1953
Re: Plus rien
C'est un démarreur à tirette ou avec un bouton poussoir au tableau de bord?
Je ne vois pas le rapport entre le démarrage et le plafonnier.
Faut nous expliquer un peu mieux.
Elle démarre pas mais est ce que le démarreur entraîne le moteur?
Philinconu
Re: Plus rien
C'est un démarreur à tirette, elle démarre pas et le démarreur n'entraîne pas le moteur.
Le rapport entre le démarrage et le plafonnier, est que je me disais que s'il s'agissait juste du démarreur ou de la bobine hs, j'aurais au moins du jus sur le plafonnier ou un cligno, enfin.....je crois :kopfkratz
Domi
Nom : Lebeaux
Re: Plus rien
Message par Domi »
On peut vérifier si c'est une fausse masse de la batterie. en ayant connectée une autre batterie, les phares doivent pouvoir s'allumer, si c'est la cas et qu'il n'y a rien au démarreur, cela ne peut pas provenir du bouton de contact car le démarreur est relié en direct (sans contact la voiture ne démarrera pas mais le démarreur tournera)
Le problème a l'air de se situer au niveau du démarreur (si électricité aux phares) sinon à la masse de batterie.
Philinconu
Re: Plus rien
Je pense plus à la masse défectueuse, à y penser j'avais bidouillé début avril et coupé dans mon élan j'y étais pas retourné depuis. J'y retourne samedi avec la batterie rechargée et diagnostic complet.
Philinconu
Re: Plus rien
Alors du nouveau:
J'ai installé une batterie gonflée à bloc, je mets le contact, voyant rouge allumé porte ouverte plafonnier allumé aussi, je tire sur le démarreur, j'entends un clac et..........ça coupe le contact et plus de lumière plus de voyant. J'attends un peu, le contact reviens et même chose, je suis perdu :kopfkratz
Domi
Nom : Lebeaux
Re: Plus rien
Message par Domi »
Un gros court circuit dans le démarreur....
Philinconu
Re: Plus rien
Bon, demain j'y retourne, vais voir si j'ai un démarreur dans mes pièces.
Re: Plus rien
Pour sur un gros court-circuit dans le démarreur :baseball
En général, cela vient du boitier contacteur monté sur le moteur qui se met à la masse quand on tire sur le levier de commande...
Le moteur de lancement est plutôt de style costaud par contre...
Le boitier est réparable, ne pas jeter... ;-) Si besoin contacte-moi en MP
Philinconu
Re: Plus rien
colorale a écrit :Pour sur un gros court-circuit dans le démarreur :baseball
Ok merci bien, un problème électrique :motz
ce boitier contacteur, s'il est HS pourrait expliquer que la batterie se soit déchargée?
Re: Plus rien
Oui si le bornier sur laquelle vient se fixer la cosse de la batterie et le fil du + alimentation générale de la voiture est mal isolé, la batterie se vide par un retour à la masse... Quand tu actionnes la commande pour le coup toute l'électricité de la batterie va à la masse et donc plus de plafonnier, tableau de bord, etc...
La réparation n'est pas compliquée mais demande quelques pièces de rechange ou adaptables...
Philinconu
Re: Plus rien
Et bien Merci à vous qui m'avez éclairer :positiv
Voici l'objet du délit: Les 2 fils qui partent de la baterie et qui se connectent au démareur. Ils devaient se toucher :merde
J'ai donc isolé les coupables et démarage au quart de tour \:D/
Je vais refaire cette partie pour l'instant en attendant le changement de faisceau.
Colorale je garde le MP sous le coude au cas où.
Encore merci de votre aide à tous.
Re: Plus rien
Oh là, si ces fils là sont dans cet état, il est grand temps de remettre ça à neuf sinon, elle va brûler la 203.
Attention car plusieurs circuits ne passent pas par les fusibles donc si un fil touche la masse et que la batterie a de la pêche, ca fait un feu d'artifice puis elle finit en torche.
