Probleme pompe essence... ou non, je ne sais pas
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Message par alva_203 »
Bonjour a tous!
Bon, je suis en train de demarrer la voiture et il y a un probleme.. j'ai une pompe d'essence vieille avec levier que ne foncionne pas et je l'ai changé pour une nouvelle que ancien propietarie m'a donné pendant láchat de la voiture... mais il ne foncionne non plus :merde ... sans le tube qui mène l'essence au carburateur, la pompe neuve devrait envoyer de l'essence en haut et la cracher par la pompe, no? ... mais l'essence ne sort pas ... le tube venant du réservoir peut-il être couvert? ou..?... merde, je ne sais pas...
Peut-être même que la vieille bombe si fonctionne et que le problème n'était pas là, sinon que le problème est un autre... ou que le deux pompes ne foncionnent pas?... :merde :merde :merde
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Re: Probleme pompe essence... ou non, je ne sais pas
celui Çi c'est la pompe vieille
je crois que le levier doit sortir plus de la pompe pour que le moteur peut la deplacer, non? je crois que c'est le probleme, mais avec la neuve pompe... je ne sais pas... :reflexion
Remplace le réservoir de l'auto par un petit récipient à partir duquel tu pourras aspirer l'essence avec chacune des pompes tour à tour. Ainsi tu sauras si les pompes aspirent bien ou non.
Elle n'est pas toute belle ta pompe extérieurement et la membrane est probablement fatiguée... Après un test comme l'a indiqué jlcab, une remise en état avec un kit pour pompe à essence SEV et c'est reparti pour un tour \:D/ .
Attention également à nettoyer le filtre sous la cloche et à contrôler l'état des clapets (attention au sens :reflexion ) et à leurs ressorts.
On a beau mettre une membrane neuve, si les clapets ne sont pas étanches il n'y aura pas de pression de refoulement ni d'aspiration :motz
P.S. Ne jette pas la pompe même si tu la remplaces dans l'immédiat... Elle est réparable :rs
salut , vu la différence de prix entre le kit et une pompe neuve , je ne me pose même pas la question , surtout comme dit Jérôme , on est jamais sur de l'étanchéité des clapets
sinon , tu peux tester la pompe avec le levier soit avec du liquide ou à vide , il doit y avoir quelque chose qui sort
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Merci a tous!!
Demain je vais prendre un petit recipient pour faire le test que jlcab propose... bonne idée =D>
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Sur ma Juvaquatre, problèmes sur problèmes.
A force, j'ai trouvé le tuyau d'essence bouché de chez bouché.
J'ai changé le tuyau et là, le top.
A chaque voiture, que je restaure je change le tuyau d'essence.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Vous parlez de le tuyaux metalique ou le tuyaux en gomme??
Et Excusez moi, qu'est que c'est "boucher de cher boucher"... je ne connais pas cette expresion... et google translate ne m'aide pas :lol: :lol:
E
"bouché de chez bouché" = c'est bouché. ;-)
boete73
Nom : B.
Prénom : olivier
Message par boete73 »
colorale a écrit : P.S. Ne jette pas la pompe même si tu la remplaces dans l'immédiat... Elle est réparable :rs
bonsoir à tous
De toute façon on ne jette rien ...Jamais ça peux toujours servir .
c'est ma devise!!
bonsoir à tous
c'est ma devise!!
oui , si c'est bien identifié comme ayant un problème . j'ai plein de trucs à la maison que je ne sais pas si c'est bon ou pas . maintenant , je dépanne et je balance le fautif , et sans remord . il m'est arrivé trop de con...... sur le bord de la route parce que j'avais gardé du " ça peut servir" :rs
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Fait tourner le moteur de ta voiture avec un bidon d'essence, sans passer par le réservoir. Là, tu vas voir.
André38
pat33
Nom : patrick
Prénom : cambou
Message par pat33 »
impératif ! monter un filtre à essence avant la pompe , sinon , toutes les petites impuretés venant du réservoir (sale ) vont se loger sous les clapets de pompe et la rendre inefficace . je sais de quoi je parle , je viens juste d'en remettre une en route qui refoulait mais n'aspirait plus, j'ai encore les doigts qui sentent l'essence !
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Le filtre est dejá monté , pas probleme ;-) merci!!
Bien vérifier le petit raccord en caoutchouc qui relie le réservoir au tuyau principal. Il est souvent en mauvais état. Et ne pas hésiter à mettre 2 colliers. Si on a là une prise d'air c'est la panne.
pascal cahard a écrit :
bonsoir à tous
c'est ma devise!!
C'est sûr Pascal ... Mais une pompe à essence bien réparée et dans la mesure ou son niveau d'usure mécanique est acceptable (axes, levier de pompe, etc...) ne doit pas te laisser sur le bord de la route... :kopfkratz
Beaucoup de choses sont restaurables sur nos anciennes pour peu que cela soit fait dans les règles de l'art :chiourme
Et heureusement \:D/
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Vous connaissez comme retirer la membrane de la pompe de la photo anterieur?... j'ai retiré les vis, la parte superieure du pompe, mais... la membrane est attaché à un ressort qui va vers le bas.. et je ne vois pas comme pouvoir l'enlever...
docteur403
Nom : CJL
Prénom : JL
Message par docteur403 »
Il faut enlever le clips et chasser l'axe qui se trouve en bas du corps de pompe avec un chasse goupille.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Donne un coups d'air dans ton tuyau.
Il y a de grandes chances que ton problème sois là.
Ca fait plus de 40 ans que l'essence passe là.
Moi, je restaure, je change les tuyaux de freins et d'essence, déjà.
Nettoyage réservoir.
André38
boete73
Nom : B.
Prénom : olivier
bonsoir
si pas trop tard !
trouvé ça sur le net https://leoblack403.wordpress.com/2011/ ... nce-s-e-v/
Bonne soirée à tous
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Wow, merci beaucoup! Je vais essayer de réparer la vieille bombe
Bon, je peut vous dire que c'est une question de saleté dans le tube qui va du réservoir à la pompe, je mets un câble rigide et l'essence passe déjà parfaitement \:D/
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Donc le tube a des saleté ,pour moi le mieux et de le changer,ça va ce reboucher ,je connait
André38
Je pense qu'il serait bon de déposer la jauge essence du réservoir et de bien voir son état intérieur. Car si c'est la source des saletés, on nettoiera beaucoup de tuyaux et de carburateurs, on remplacera beaucoup de pompes et de filtres, on aura eu beaucoup de pannes avant de venir à bout du problème.
coetmeur
Nom : coetmeur
Prénom : bernard
Message par coetmeur »
alva_203 a écrit :Merci a tous!!
Le plus souvent c'est du réservoir que vient le souci (crépine bouchée). Fais comme il a été dit pompe directement avec ta pompe à levier dans un jerry can tu auras une première indication.
