Pompe à eau - demande de sauvetage
Je possède, dans mon stock de pièces détachées, une pompe à eau (axe 15 mm) que j'aimerais sauver.
Celle-ci a pris un coup et il manque de la matière..
L'axe ne présente pas de jeu (et je possède la clavette !). Je ne connais pas état de fonctionnement.
Quid ? Qui pourrait m'aider à la sauver et à la remettre en conformité, comme à l'origine, afin de pouvoir raccorder une durite ?
Je fais appel à votre aide car je ne dispose pas de matériel afin de procéder à cette réparation.
Une tout grand merci d'avance. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Re: Pompe à eau - demande de sauvetage
Message par windmill »
Salut, :)
C'est pour quelle voiture ? Ca ressemble pas à du /03.
Le raccord a l'air un peu chelou, c'est un mamaillage de l'ancien propriétaire ou un truc d'origine ?
Il s'agit bien d'une pompe à eau débrayable, axe de 15 mm, pour "série 03".
Aucune idée de qui a fait le raccord "maison".
La pompe à eau, en bas sur la photo, est une non débrayable, axe de 15 mm, courroie large.
Idée du matin...
Mastic époxy, soudure à froid ?
Quelqu'un a déjà procédé de la sorte ?
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Ah j'avais vu la photo dans l'autre sens avec les sorties sur la gauches :kopfkratz Enfin bref....
J'ai déjà réparé des pipes d'eau sur culasse (les merdes en plastique VW) avec de la colle bi-composants epoxy, ça marche très bien.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Si tu n'as pas besoin de sortie chauffage, tu cherches à boucher et non pas à poser un raccord ou téton solide et étanche.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
J'ai déjà fait des réparations sur un tracteur et sur le radiateur de la Peugeot 403 avec soudure à froid. Ça a tenu et ça tient toujours. On a réparé aussi un carter d'eau de tracteur en urgence avec de la soudure à froid, le temporaire est devenu permanent, ça tient .
Ton idée ne me semble pas mauvaise. ;-)
Bon, il n'y a pas d'urgences.
Ça fait une dizaine d'années qu'elle est ainsi...
C'est une pompe à eau de réserve qui était dans le lot de pièces, quand j'ai acheté mon Orléane.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Faut dire adieu au filetage, par contre. Mais si tu mets un bouchon, une patate de soudure, ça doit tenir. Et ça fait une pompe à eau de dépannage.
Bon. J'ai tenté la réparation avec un tube en cuivre 15mm + bicône 15mm enchâssés dans le trou fileté où il y avait le raccord, sur l'embout en question, au niveau de la prise de retour du chauffage.
Photo avant la pose de la colle époxy à deux composants :
La nuit s'est bien passée, la colle époxy à deux composants a super bien séché.
J'ai fais la réparation avec ceci : https://www.bison.be/be-fr/produit.6305951
et en respectant bien la fiche technique =>
50.pdf
Pour ne pas boucher / risquer "d'infiltration" de produit l'intérieur du corps de la pompe à eau <=> prise pour le retour du chauffage, j'ai fait passé un chiffon qui ressortait, d'une part par les ailettes de la turbine et de l'autre, j'ai l'ai fait passer à l'intérieur du tube en cuivre de 15 mm avant la pose du produit (qui est semi-liquide).
Voilà le résultat, après séchage du produit :
Ca tient super bien, ce n'est pas trop dégueulasse et ça me plait bien comme ça (et Dieu sait si je suis maniaque !).
Il n'y a plus qu'à faire blinquer (https://www.lalanguefrancaise.com/dicti ... n/blinquer) et tester cette pompe à eau.
Et la colle bi composant tient la température ?
dede214 a écrit : 11 juin 2023, 07:51 Et la colle bi composant tient la température ?
Extrait de la fiche technique :
"PROPRIÉTÉS
Extrêmement forte : jusqu'à 220 kg/cm² Couleur métal
Résiste aux conditions très sévères Résiste à des températures
entre -40 °C et +120 °C Obturante Résiste à l'eau (de mer)
Très bonne résistance aux produits chimiques Peut être
poncée, rebouchée, percée et peinte après séchage complet."
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Je le disais plus haut, on a utilisé la même sur un carter d'eau de tracteur. Donc, haute température,et pas de problème.
En tout cas ça fait propre,nickel. 👍👍
C'est bon à savoir. On ne sait jamais. =D>
Fernand Naudin
Nom : Gramain
J'ai eu une fuite de gasoil sur mon tracteur, à l'arrivée des injecteurs. Impossible de démonter, tracteur sur le bord de la route. J'ai fait une réparation de fortune avec ça, je n'ai plus été embêté. C'est du provisoire qui a duré 😁. Donc, même sur le carburant ça fonctionne.
