Pièces pour réfection de mon démarreur Ducellier 6020A
pypo37
Nom : s
Message par pypo37 »
Bonjour à tous
Je suis en train de retaper mon démarreur car celui-ci est manifestement fatigué.
Pas de problème côté induit et balais, mais je veux changer la solénoïde et le lanceur. La fourchette et les patins sont ok.
J'ai trouvé les 2 pièces chez Wagendas (désolé pour la publicité).
Visiblement, la solénoïde 680559 est compatible avec celui d'origine (1414, je crois). J'ai vu cette information sur le forum.
Je n'ai pas trop de doute pour le lanceur mais j'aimerais tout de même un avis :
https://wagendass.com/fr/lanceur-pour-d ... 6073a.html
Une dernière chose, je n'ai pas trouvé (j'ai fouillé pourtant) le jeu de pièces d'assemblage (tige, ressort..).
Quelqu'un a une idée ?
pypo37
Nom : s
Re: Pièces pour réfection de mon démarreur Ducellier 6020A
Je me permets de relancer.... :calimero
Pour la compatibilité avec ton démarreur 6020 Ducellier, j'ai déjà confirmé avec un ancien catalogue VALEO la référence proposée par Wagendas dans les post que tu cites...
Pour les autres pièces, que cherches-tu exactement ? Je pourrais peut-être te donner les références VALEO...
pypo37
Nom : s
ok. Excuses-moi. Je dois lire trop vite :oops:
Pour les pièces cela ressemble à cela https://www.ebay.fr/itm/285443321201?it ... SwTglYmy5v :
J'essaye d’insérer une photo de mon démareur mais ça ne marche pas. Si tu veux bien, Je te l'envoie en MP, si ça fonctionne
Edit : ça na fonctionne pas non plus en MP.
La mise en place des photos sur le post fonctionne, il faut juste ajuster la taille des éléments que tu envoies et les placer pans les pièce jonte sous ton post...
Tu as vraiment besoin du ressort et des tirants ?
Je regarde, demain, les références de ce que tu cherches...
pypo37
Nom : s
Au moins le ressort...
pypo37 a écrit : 19 août 2024, 17:40
J'essaye d’insérer une photo de mon démarreur mais ça ne marche pas.
Pour insérer une photo du démarreur de ta voiture : :-D
Il faut éviter les hébergeurs d'images (gratuits) car les photos disparaissent après un certain temps...
Pour insérer une photo, il faut cliquer sur "pièce jointe" en bas de ton message et choisir "ajouter un fichier".
Fichier de maximum 2,5 Mo qui sera hébergé sur le serveur.
:positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
pypo37
Nom : s
top50 a écrit : 19 août 2024, 22:27Pour insérer une photo du démarreur de ta voiture
En effet, personnellement, je n'ai pas trop de mal à démarrer. J'ai du ressort :hauwech_m
top50 a écrit : 19 août 2024, 22:27Pour insérer une photo, il faut cliquer sur "pièce jointe" en bas de ton message et choisir "ajouter un fichier".
Oui, c'est bien ce que j'ai tenté. JAMAIS d’hébergeur, fichier personnels. Jusqu'à présent, je n'avais pas de problème. De plus, je compresse les fichiers au maximum. Celui-la ne fait que 364 ko. Je suis peut-être un piètre mécanicien :oops: mais en informatique c'est mieux. :mrgreen:
Mais je pense que c'est mon navigateur qui pose problème. C'est très curieux...
je réessaye depuis un autre navigateur
Edit : Voilà, ça marche avec Brave.
Bon, ben, le ressort comme les tirants pas identifiés sur mon catalogue car démarreur trop ancien... J'ai bien les grosses pièces constituantes mais pas la quincaillerie autour...Va falloir prélever sur un autre HS...
Il y a peut-être quelqu'un qui a cela ?
