Belle frayeur ....
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Re: Belle frayeur ....
Message par Fernand Naudin »
Justement, j'étais entrain d'y regarder mais je commence à me les geler. Avant de faire un test multimètre, j'ai regardé le serrage des cosses à l'arrière du Neiman. De ce côté là, ça va. Par contre, le Neiman gigote pas mal (un sauvage ...et c'est pas moi...a coupé à la scie à métaux la pièce qui maintien le Neiman sur la barre . Sans doute pour le changer ou autre. Mais c'est le genre de pièce qui ne reprend pas sa place. Est-ce que le Neiman à force de bouger a fini par s'abîmer ? Peut-être...Là, j'ai mis le contact, j'ai tripoté les fils derrière dans tous les sens, fait gigoter le Neiman...rien...pas de coupure.... Demain, je regarderai au multimètre mais si je n'arrive pas à reproduire la panne, ça ne va pas être probant. Mais je vais encore y regarder demain. 😉
Si tu as du mal avec le multimètre, tu te fais une lampe test.
Deux fils d'un mètre au moins et tu mets un pince crocodile sur une pour aller chercher une masse et tu balade l'autre bout pour le mettre en contact avec ce que tu veux tester. Si la lampe s'allume, tu as du jus.
Les multimètres quincaille, ça nous met souvent sur un fausse piste et faut trouver le bon calibre et AC ou DC etc.
La lampe test, c'est du vrai.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
C'est ce que je vais faire, dès demain matin. 😁😁😁😁😉😉👍
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Message par Aristide 58 »
Fernand Naudin a écrit : 01 mars 2023, 19:58 C'est ce que je vais faire, dès demain matin. 😁😁😁😁😉😉👍
Comme dans un feuilleton : suite au prochain épisode !
On ne s'ennuie jamais avec toi, Jean Phi ! =D>
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Je t'avoue que cet épisode électrique j'aimerais bien qu'il s'arrête à un moment.😁😁😁
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Message par accobra »
Comme le dis top50, si tu fais des tests un peu long, n'hésites pas à débrancher le fil d'alimentation de ta bobine.
Comme ça, tu pourras prendre ton temps.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Bon, ce matin je m'y suis remis. Fais froid mais bon... Avant de bricoler, une lampe test, j'ai juste regardé au niveau du Neiman. J'ai quelques fils qui arrivent sur une borne et sur l'autre borne, les fils 5 et 20 (je sais que mon installation électrique est one again mais il y a eu quand même un effort au départ, donc quelques fils bien numérotés). Sur le schéma Peugeot, ces deux fils arrivent sur le contact au même endroit donc ça partait logique. J'ai séparé ces deux fils et donc plus de jus, plus rien, identique a la panne que j'ai (enfin ça y ressemble). J'ai remis les fils, ça marche. Donc, deux possibilités :
- Soit c'est le Neiman qui déconne comme disait Franck.
- Soit une des ces deux câbles est défectueux quelque part mais je ne vois pas où ils vont.
Qu'en pensez vous ?
Tu peut débranché totalement le Neiman et le remplacer par un interrupteur et tu verras s'il n'y a plus aucun problèmes.
Ca confirmerait que c'est lui déconne !
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Tu veux dire que mes 2 fils (5 et 20) qui sont mis en contact par le Neiman. Entre les deux, je mets un simple bouton on/off ? Si c'est aussi simple que ça, c'est dans les cordes. 😁
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Contrôle technique de la Peugeot 403, cet après-midi. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de trouver un bouton pour mes fils. Contrôle technique OK. Très bien même, elle ne pollue pas. J'ai demandé à ce qu il fasse en contrôle de la pollution pour voir. Donc, nickel sauf qu'en repartant, ça recommence. Au bout d'1 km sur le bord de la route à essayer de redémarrer. Plus de jus, elle redémarre, elle s'arrête , redémarre, s'arrête. Je tripoté les fils, ça ne change rien et puis, sans raison, elle se remet à fonctionner. Demain matin, je vais aller acheter un petit bouton, pour relier les deux fils, on verra bien.
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Mets plutôt un gros bouton, il doit y avoir de l'ampérage à mon avis.
Tu peux trouver un contacteur à clef que tu montes temporairement, il y en a sur les sites de ventes de pièces agricole.
Un modèle pour Massey 35 par exemple :
Bon courage, Franck.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Il me semble qu'il me reste un coupe circuit pour mon Massey 821, il faut que je le retrouve, ça devrait faire l'affaire.
Il ne passe pas d'intensité importante par les contacts du Neiman.
- La bobine d'allumage, tout ce qui est '+" après contact, la bobine solénoïde du démarreur, le récepteur de jauge, le thermomètre (prise de température d'eau), le moteur d'essuie-glace, l'éclairage du tableau de bord, la prise pour la baladeuse (dans le compartiment moteur), le ventilateur de chauffage,...
Voir le schéma électrique pour le n° de fils correspondant aux consommateurs qu’ils alimentent.
Ceci est valable dans le cas d'un circuit électrique conforme.
Peut-être pas totalement sur la voiture de notre ami Jeanphi.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 02 mars 2023, 18:52 Il ne passe pas d'intensité importante par les contacts du Neiman.
Alors, on va dire que je peux me passer de récepteur de jauge, de température d'eau, d essuie-glace, d'éclairage de tableaude bord. Je ne peux pas me passer d'alimentation de la bobine. Donc, il faudrait que je connecte mes deux fils incriminés en y ajoutant le fil de la bobine ?
Oui, sans voir de près avec un circuit sur document pas évident ,mais sur les Peugeot 403 en sortie d'usine elles n'avaient pas de Neiman. C'est pour ça que je dis ça mais en regardant la RTA tu auras les schémas.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Le problème c'est que mon circuit électrique a été fait comme dans la tête du mec qui l'a fait. Les schémas électriques ne me servent pas car mon circuit est différent. J'avoue que ça me les brise parce que j'embête tout le monde avec ça et qu'il est quasiment impossible de dépanner à distance car rien n'est conforme.
Si rien n'est conforme sur ce circuit électrique, je me demande si tu n'aurais pas intérêt de tout foutre en l'air et de refaire tout ça aux petits oignons avec les schémas de la RTA parce que je crains que tu ne sois toujours emmerdé tant que ce ne sera pas fait.
Avec le schéma électrique qui correspond à l'année de la Peugeot 403 en question. C'est à dire 1959. :positiv
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
tbadel a écrit : 02 mars 2023, 19:08 Oui, sans voir de près avec un circuit sur document pas évident ,mais sur les Peugeot 403 en sortie d'usine elles n'avaient pas de Neiman. C'est pour ça que je dis ça mais en regardant la RTA tu auras les schémas.
Faux. Ma Peugeot 403-8 de mai 1957 a un Neiman d'origine. N° mentionné sur sur le carnet garantie / entretien
La clef permet le contact sur le Neiman, ouvre les portières avant et le coffre, donc livrée d'origine avec un Neiman.
A+ JL
Fernand Naudin
Nom : Gramain
tbadel a écrit : 03 mars 2023, 14:44 Si rien n'est conforme sur ce circuit électrique, je me demande si tu n'aurais pas intérêt de tout foutre en l'air et de refaire tout ça aux petits oignons avec les schémas de la RTA parce que je crains que tu ne sois toujours emmerdé tant que ce ne sera pas fait.
Tu viens de résumer ce que je pense. Depuis que j'ai cette voiture, j'ai eu des soucis comme tout le monde sur les anciennes mais à chaque problème il y a eu une solution. C'est fait. Bing, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Par contre, les problèmes électriques, c'est depuis le premier jour. Que des merdes et j'ai du bol qu'elle n'aie pas encore pris feu 😁. J'ai deux chantiers prévus : la peinture et refaire le circuit électrique conforme (et donc dépannage avec les schémas). La peinture ça va être un amusement et si je la foire eh bien ce nest pas grave parce que c'est moi qui l'aurai fait. Tandis que l'électricité, j'en ferais une rupture d anévrisme 😁 mais je sais que le jour où il va falloir le faire j'aurai de l'aide. 😉
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
jlr276 a écrit : 03 mars 2023, 15:39
Faux ma 403-8 de Mai 57 a un Neiman d'origine , N° mentionné sur sur le carnet garantie / entretien
La clef permet le contact sur le Neiman , ouvre les portières avant et le coffre , donc livrée d'origine avec un Neiman
A+ JL
La mienne aussi (1958). Il y a deux clés : une ronde pour le Neiman et la trappe à essence, une autre pour les portières.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Tu as la même clé pour la trappe et le Neiman ?
Déjà, si quand tu as cette coupure, les phares s'éteignent et le moteur se coupe donc c'est qu'il est probable que tout passe par le Neimann alors que les phares sont en direct normalement.
Il ne faudrait pas que ce soit le cas car le Neiman est prévu pour couper l'allumage et c'est tout. Trop d'intensité peut faire chauffer le contact et ça passe plus et hop le Fernand dans le noir.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
C'est le cas ! Je n'ai plus rien, ni phare, ni moteur...plus rien. Sauf que, quand le contact au Neiman est coupé (genre pas de clé dans le Neiman) je peux quand même allumer les phares...
J'ai essayé un truc, aujourd'hui. J'ai remplacé ma batterie par ma batterie de secours...on sait jamais c'est peut être elle qui fou la zone.
C'est possible, jlr276 mais je t'assure qu'il m'est arrivé de voir des Peugeot 403 qui avaient un bouton poussoir à la place du Neiman. Du genre de celui de la Peugeot 203 ).
Donc, je suis sur que le Neiman n'a pas été monté en série sur toutes les Peugeot 403. S'il a été monté sur ta voiture neuve en 1957, c'est que l'acheteur avait souhaiter l'avoir, à mon avis ou certaine série de Peugeot 403 étaient montée neuve avec. Il faudrait retrouver la documentation qui disait que le Neiman était une option à l'époque.
