La familiale de chips
Re: La familiale de chips
Voilà des petites avancées.
Les deux pièces du passage de roue sont faites est prêtes à être assemblées et ajustées et la dernière pièce de l'extérieur de l'aile est en cours.
Avant le formage :
Ca suit bien le gabarit et la forme du coté droit une fois formée.
La tôle de l'extérieur de l'aile au début :
Bonsoir à tous, ;-)
L'extérieur de l'aile avance.
la pièce est faite, ajustée et soudée.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
Toujours du travail d'artiste, ça me fait rêver, que j'aimerais savoir le faire.
Chips, tu dis que tu ajoutes de la tôle tout le tour de ta pièce pour permettre l'ajustage ça veux dire combien de mm ? 5 mm seraient-ils suffisant ou plus ?
coincoin07 a écrit : 06 juin 2025, 12:06 Chips, tu dis que tu ajoutes de la tôle tout le tour de ta pièce pour permettre l'ajustage ça veux dire combien de mm ? 5 mm seraient-ils suffisant ou plus ?
Alors, je n'ajoute pas de tôle. Je fais les pièces 15 mm plus grandes sur tout les cotés pour être sûr de mon coup.
Bien pratique quand la pièce est courbée, avec des plis et des coupes sans angles droits.
latracbar a écrit : 06 juin 2025, 07:06 Toujours du travail d'artiste, ça me fait rêver, que j'aimerais savoir le faire.
Merci à toi, c'est très gentil. :rs
Mais "artiste" est un bien grand mot.
J'ai des lacunes sur certains formage. :merde Il m'arrive de faire des pièces en deux parties assemblées car je n'arrive pas à les faire en un seul morceau. :kopfkratz
Bonsoir à tous ;-)
j'en enfin fini avec les réparations des deux ailes arrière :-D
l'assemblage des pièces neuves va pouvoir commencer :positiv
Oui, j'ai compris chips. Bonne continuation, amigo.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
chips a écrit : 06 juin 2025, 13:51
J'aimerais savoir en faire autant, je suis loin d'un tel résultat.
Salut à tous, ;-)
Les inserts sont posés dans le passage de roue gauche et l'aile a été montée.
Le plancher neuf a été posé, il va très bien dans son emplacement. :positiv ( pascal51 :positiv )
Je vais pouvoir adapter la nouvelle barre de seuil.
Salut à tous, ;-)
Début d'installation de la barre de seuil.
Elle s'adapte bien à sa place mais il faut encore un peu peaufiner.
Salut à tous, ;-)
Après une longue séance d'ajustage du plancher et de la barre de seuil, les soudures ont commencé.
Il faut y aller doucement à cause de la chaleur pour ne pas avoir de déformations. Pour le moment, rien n'a bouger. :positiv
Il me reste quelques points à faire, dans le fond du coffre.
Ensuite, basculement de la coque pour souder tout le puzzle de pièces préparées au début.
Salut à tous. ;-)
Le bas des deux ailes arrière sont fermés.
L’intérieur a été traité au maximum avant de fermer.
Ca suis son cours gentiment. :positiv
Salut à tous.;-)
Préparation et soudure d'un premier renfort des fixations de lames de ressorts.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Ça me fait rêver de voir cette qualité de travail, j'ai vraiment hâte de voir la voiture terminée, ça va être une merveille.
latracbar a écrit : 20 juin 2025, 07:18 Ça me fait rêver de voir cette qualité de travail, j'ai vraiment hâte de voir la voiture terminée, ça va être une merveille
Salut et merci latracbar , ça me fait très plaisir. :rs
Moi, j'ai hâte d'en finir avec la tôlerie et de voir les soubassements apprêtés , jointés et appliquer l'anti gravillon.
Courage chips, c'est en bonne voie !
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 »
Plus solide qu'une neuve.
bonsoir à tous ;-)
le puzzle ce complète gentiment .
soudure du support de lame droite et de la tôle de renfort gauche .
Tu as intérêt à bien positionner tes supports de lames. Autrement, grosse galère à refaire.
coincoin07 a écrit : 20 juin 2025, 23:24 Tu as intérêt à bien positionner tes supports de lames. Autrement, grosse galère à refaire.
Salut coincoin ;-)
Ils sont soudés au même endroit qu'à l'origine selon les cotes qui avaient été prises sur la coque avant les découpes.
J'avais gardé un jeu de lame complet encore assemblé pour pourvoir vérifier l'écartement entre les deux fixations avant de souder :positiv .
Les écartements sur la coque et ceux des lames sont identiques et aussi avec les cotes prises avant les travaux.
Pour les soudures, côté gauche, j'ai replacé les pièces aux cotes et vérifié avec un fil à plomb en partant du coté droit et ça tombe pile poil. :positiv .
Donc, en principe, ça doit être bon :pray .
Tant mieux, amigo.
Bonsoir à tous, ;-)
Bon. Mon fil à plomb artisanal était un peu précaire (petite corde avec une réglette :kopfkratz ).
Je suis donc allé voir mon voisin qui a quasi tout pour bricoler et il m'a dit : j'ai mieux !!! Un LASER :shock: .
Je ne m'étais jamais servi de ce machin là, j'adore. \:D/ :positiv
Le droit :
Le gauche :
Pour le gauche , mon repère tracé aux cotes que j'avais pris était à 1 mm du repère du support droit (pas loin , mais pas pile poil et moi j'aime bien le pile poil :hauwech_m ).
Bonsoir à tous, ;-)
C'est terminé pour les supports de lames. :positiv
chips a écrit : 21 juin 2025, 20:04 Bonsoir à tous, ;-)
Sinon ? Les autres pièces de carrosserie réparées / soudées, qui le nécessitaient, sur la voitures, sont parfaitement alignées ? :?:
