La familiale de chips
Re: La familiale de chips
alain76 a écrit : ↑24 août 2025, 10:57 Pour moi, c'est le ressort qui va sur la pédale de frein.
Salut Alain et merci de répondre. :positiv
Pour la pédale de frein, j'avais celui-ci ( le vieux en noir ). :
La pédale d'embrayage :
Et celui dont le montage me chagrine. :reflexion Le renvoi de commande d'embrayage :
Voici le montage que j'avais à l'achat. Une extrémité dans un trou dans la cloche d'embrayage (j'ai une discothèque C2 ) :
Ce montage ne me semble pas normal. :reflexion
Merci à vous. :positiv ;-)
Il me semble que c'est le bon montage quand même.
Chips:
Les ressorts que je t'ai envoyé sont respectivement :
- celui avec la terminaison en boucle = pédale d'accélérateur
- celui avec les deux parties longues rappel de la pédale d'embrayage (pas de la timonerie sur discothèque...)
- et le dernier rappel de la pédale de frein...
Pour le rappel de la tige de commande de l'embrayage, il y a eu plusieurs montages avec des ressorts de longueurs différentes suivant le point d'accroche...
ok merci à vous =D> :positiv
je mettais donc bien tromper :merde .
chips a écrit : ↑24 août 2025, 13:33 je mettais donc bien tromper :merde
Ah ben oui...ça arrive :-D
top50 a écrit : ↑24 août 2025, 21:37
Mr l'administrateur,
Pourquoi mettez-vous le smiley "très content" à la fin de votre commentaire ?
Salut à tous, ;-)
Les parties mécanique assemblées pour essai ont été déposées.
Tout fonctionne bien ! Pédalier et renvoi d'embrayage. :positiv
Et tout le pédalier a été dégraissé, poncé et peint.
Les pièces sont montées pour ne rien perdre. Il faudra juste acheter de nouveaux caoutchouc de pédales.
Beau travail. :-D
PeugeotAncien
Nom : Facholle
Prénom : Maxime
Message par PeugeotAncien »
C’est impressionnant à suivre. Ton topic devient une vraie “encyclopédie” de la restauration pas à pas d’une Peugeot 203. On voit bien que rien n’est laissé au hasard. Que ce soit l’alignement des tôles, la remise en état du pédalier ou encore le traitement des soubassements, tout est fait avec un soin presque artisanal, un peu comme dans ces ateliers où l’on redonne vie aux objets d’antan, à l’image de ceux qu’on retrouve sur Robe d'Antan avec leurs créations inspirées du style rétro français.
Tu fais exactement ce que beaucoup rêveraient de faire mais n’osent pas entreprendre, et en plus tu partages chaque étape ici, ce qui rend le projet encore plus passionnant à lire.
Hâte de voir les prochaines avancées, surtout quand viendra l’étape de la mise en peinture dans le bleu 459 d’origine – ça va lui redonner tout son éclat d’époque !
Bonsoir à tous, ;-)
Le boulot avance un peu.
Un bastaing de bois a été changé et déplacé à l'arrière pour faire les finitions sur une partie des soubassements.
L'état d'une équerre de fixation me déplaisait, elle a été changée par une neuve refabriquée.
Toute cette partie a été reponcée et a reçu une couche de convertisseur de rouille.
Demain, apprêt phosphatant, joints et anti gravillon.
Beau travail ces finitions.
Bon bein, on est demain alors au boulot Chips
Bellotte a écrit : ↑05 oct. 2025, 08:08 Beau travail ces finitions.
Salut et merci Joël. :positiv ;-)
Première couche :
La deuxième :
Je pourrai faire les joints dans une petite heure, cet apprêt sèche très vite. :positiv
Impressionnant. :shock:
Ca avance bien chips ! Elle sera bientôt remise sur ses roues, cette familiale.
Merci pour vos messages. :positiv ;-) ;-)
Les joints sont faits.
Bonjour a tous ;-)
En ce moment beaucoup de travail au dépôt :baseball et plus trop de courage à bosser les weekend sur la Peugeot 203 :oops:
Ce matin, les finitions des planchers ont été finies.
Pose de petits mastics de finitions, ponçage complet puis 2 couches d'apprêt phosphatant.
Travail majestueux. :positiv
😳 super boulot chips 👍
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Oui ...Quel Talent =D> super Chips. C'est vrai que, des fois, il ne faut pas trop se forcer à bosser dessus. En tout cas, continue comme ça. :positiv
salut Jean Marc , je comprends moi ça fait 2 ans que je bosse sur ma familiale et ça commence à me gonfler :baseball . alors toi avec tes 8 ans :shock: ....j'imagine .
tu tiens le bon bout , courage :positiv
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Message par accobra »
Beau travail, bravo.
Bon courage pour la suite.
Merci pour vos messages bien sympas et encourageants. =D> ;-) :positiv ;-)
Salut à tous, ;-)
Ce matin, joints d'étanchéité des planchers. On ne voit pas bien car le joint est gris. :oops:
Sensationnel. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
