Joint papier de trompette qui fuit
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
J'ai un joint papier (celui qui est sur le carter de pont) de la trompette qui se met à fuir ; pensez-vous que je puisse changer ce joint papier en sortant uniquement une trompette à la fois, c'est à dire sans sortir le pont complet. J'ai un pont à fourches Colibri. J'enlèverais les 2 roues, je calerais le pont avec une table que je mettrais en dessous, démontages des flexibles de freins, ressorts, barre Panhard, barres de fixation du pont. Je démonterais une trompette, je mettrais le joint avec sa pâte à joint et je remonterais et idem pour l'autre côté.
J'envisage de faire comme cela (seul) car mon dos ne me permet plus beaucoup de fantaisies !
Alors à votre avis, est-ce que c'est jouable ? Ou d'autres idées....
Re: Joint papier de trompette qui fuit
Attention, sur certains ponts, l'épaisseur du joint papier doit être respectée au remontage car c'est nécessaire pour la "chaîne de cotes".
Alors, si tu remonte à la pâte à joint, il faut en tenir compte.
Je ne e rappelle plus quel pont mais clairement expliqué dans la RTA .
Ceux à pont ouvert dont les roulements latéraux sont dans les trompettes et pas dans le carter de pont... En changeant l'épaisseur du joint on modifie la contrainte de charge sur les roulements à rouleaux coniques.pascaldu22 a écrit : ↑30 sept. 2026, 21:23 Salut,
oui c'est exactement ça
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Merci pour ces précisions. Mon pont est de juin 1957. Hier, j'ai regardé sur la documentation technique et j'ai lu que les trompettes sur certains ponts doivent être réchauffées à 90 degrés afin d'être enlevées. Pour l'épaisseur des joints, si je mets de la pâte à joints, cela va être difficile d'en calculer l'épaisseur.
Pas besoin de chauffer les trompettes pour les retirer, ton pont de 1957 est de type à carter fermé ... Il est juste essentiel de chauffer par immersion dans l'eau bouillante le carter de pont pour le démontage ou le remontage de la vis sans fin afin de ne pas abîmer le carter en aluminium à la dépose ou repose des roulements.
Je te conseille de remonter tes joints à l'Hermétite pâte à joint liquide non agressive pour l'aluminium, résistante aux huiles, carburant et liquide de refroidissement et qui ne fait pas de surépaisseur contrairement à beaucoup de pâtes à joint en tube. Application à la brosse ou au pinceau, dilution à l'alcool.
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Merci Colorale. Ok pour l'hermétic, j'en ai. Pour ce qui est de démonter une trompette, la remonter, démonter l'autre trompette après, tout en
laissant en place le tube de poussée et le carter de pont à sa place, est-ce faisable sans problème ?
Oui en soutenant le pont et le tube de poussée...
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai démonté la trompette droite sans problème mais il y a un problème quand même..... J'ai commandé des joints pour trompette de pont de Peugeot 203 chez un revendeur bien connu et il s'avère qu'aucun trou ne tombe en face des gougeons et le pire, celui qui est destiné à l'entretoise côté carter est même plus petit en diamètre. Bref, je suis immobilisé avec la voiture. Je ne vais pas même faire une réclamation car une fois précédente avec la même société, j'avais eu un problème. Eh bien, ils ne m'ont jamais répondu.
Je vais essayer de trouver du papier à joint en 0.10 mm et faire ces joints. Cela risque d'être assez long à faire mais il me semble que je n'ai pas trop le choix.
Si problème, merci de le régler en "privé", avec ce revendeur / cette société.patrick01 a écrit : ↑28 oct. 2026, 17:57 J'ai commandé des joints pour trompette de pont de Peugeot 203 chez un revendeur bien connu et il s'avère qu'aucun trou ne tombe en face des gougeons et le pire, celui qui est destiné à l'entretoise côté carter est même plus petit en diamètre. Bref, je suis immobilisé avec la voiture. Je ne vais pas même faire une réclamation car une fois précédente avec la même société, j'avais eu un problème. Eh bien, ils ne m'ont jamais répondu.
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Je mentionne tout de même que je n'ai pas cité de nom et de plus, j'ai bien noté que je ne ferai pas de réclamation... Ceci dit, j'ai parcouru le net à la recherche de feuille de papier à joint en 0.10 mm d'épaisseur et je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un aurait-il une adresse ?
En papier à joint il y a bien CADIF, mais pas de feuille au dessous de 0,25mm car le 0,1mm est fragile et difficile à découper...De plus, il n'a que peu d'intérêt car il n'absorbe pas les petites irrégularités de surfaces.
Personnellement, je prendrais du papier Kraft de bonne qualité et monterais le joint à l'Hermétite... Normalement plus de fuite
En effet, les découpes et dimensions des joints de pont chez divers fournisseurs laissent souvent à désirer... Trop petit, trous mal positionnés,... Bref!!
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Bonjour Colorale,
Merci de ta réponse, je vais essayer de trouver cela en papier kraft ; le seul papier que j'ai trouvé en 0.10mm est le papier de mon imprimante ! mais il n'a pas la résistance du papier kraft.
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Je pense avoir trouvé... les enveloppes grand format sont en papier kraft. Les miennes font 0.11 mm. Je vais faire le test avec.
