peugeot 403 U5 gendarmerie
lecriquet
Nom : AUGER
Re: peugeot 403 U5 gendarmerie
Message par lecriquet »
Je profite de quelques jours de congés pour me remettre au travail... mais je n'avance pas aussi vite que certains membres de ce forum :oops:
La 403 est de nouveau sur cales. Beaucoup de soucis avec les "supers nouveaux freins". J'ai un mal de chien à remettre le tambour une fois tous les accessoires internes remontés. J'ai mis les cames de réglage à "zéro", les cylindres de roue enduis de graisse à frein fonctionnent bien, mais ça force toujours!
Voilà à quoi ressemble mon montage. Le seul problème est peut-être un ressort de rappel qui ne remplit plus son office. Mais je suis allé sur les références Peugeot. Il est donné à 135mm, taille que les miens ont toujours :reflexion
Le ressort de rappel tient à peine lorsque je pousse les deux mâchoires à la main vers l'intérieur.
Autre différence avec les garnitures d'origine, la position des garnitures sur les mâchoires. Sur celles reçues (vous savez, les "fort chères" achetées en local), par exemple, à gauche sur la mâchoire supportant le frein à main, la garniture arrive jusqu'au cylindre... regardez la photo ce sera plus simple...
Un ancien m'a conseiller un ponçage des garnitures neuves, pour "casser" l'angle extérieur notamment et un déglaçage intérieur des tambours.
Voici l'état intérieur du tambour gauche, le plus abîmé à mon sens. Je ne constate pas d'anomalie avec le fait que ça force au remontage. Une fois en place, je ne peux pas faire tourner l'ensemble sans utiliser une barre en travers des gougeons :motz
Je suis preneur de tous les conseils en espérant que mes explications ne sont pas trop confuses.
Cordialement.
Le Criquet
En latin, cogito ergo sum. En français, je pense, donc je suis. En carrosserie, je ponce, donc j'essuie.
Je pense que tu n'as pas mis le ressort dans le bon trou(et oui, ça arrive !) :roll:
faut forcer pour le mettre et ce n'est pas facile.
c'est les freins avant de ma 203 sur cette photo, mais je pense que ça doit etre pareil pour l'arriere.
Mais attends quand meme l'avis des spécialistes! ;-)
lecriquet
Nom : AUGER
Merci Empirole.
J'aurais mieux fait de prendre des photos avant démontage! Sur la revue technique ETAI je n'ai qu'un croquis, avec tout en place, sans pouvoir vérifier l'accrochage des ressorts.
Merci pour le conseil. J'ai acheté une pince spéciale pour ressorts de frein en plus :merde
Le Criquet
oui le ressort
l autre cote
sinon j ai un juvapote qui viens de rentrer une juva ex gendarmerie
il a besoin de conseil
j essai de vous mettre en contact
lecriquet
Nom : AUGER
OK Dany, j'essaie demain ce montage. Il me semblait qu'en accrochant plus loin le ressort, il n'était plus à l'horizontale. Mais je tenterai le coup.
Pour ton Juvapote, pas de soucis tu peux lui filer mes coordonnées.
Le Criquet
Bouba
Message par Bouba »
empirole a écrit :Je pense que tu n'as pas mis le ressort dans le bon trou(et oui, ça arrive !) :roll:
+1 ! :mrgreen: :mrgreen:
Le ressort doit être super tendu ! :chiourme :chiourme
Vérifie aussi si la patte supérieure est bien mise. Dans le cas contraire, les patins sont écartés ! :-? :-?
Si tout est en bonne place, ça doit rentrer tout seul..comme papa dans maman ! :twisted: :twisted:
lecriquet
Nom : AUGER
Merci pour vos réponse.
Bon, ben j'ai raté le bon trou :mrgreen:
Le Criquet
j ai transmis :positiv
Si j'interprète bien la photo ci dessus, l'avant de la voiture est vers la gauche, et le frein que l'on voit est le frei arrière gauche. Le "truc" noir en haut à droite de la photo est le réservoir.
Si j'ai bon, les segments de freins sont montés à l'envers. Le segment de frein qui a la garniture la plus haute doit se trouver à l'avant, donc à gauche sur la photo, et l'autre à droite, ce qui n'est pas le cas.
Ya pu ka redémonter.
Bouba
Message par Bouba »
Et pour le bras du frein à main ? Comment fait-il ? :reflexion :reflexion
Pour moi ça, c'est bon.. mais je me trompe peut-être... :-|
elle ne sont pas inverse par contre l AR du frein AR est colle un peut bas
voir 403-42D
lecriquet
Nom : AUGER
Tout d'abord, merci pour les conseils avisés :rs J'ai tout démonté ce matin, remis les ressorts de rappel comme indiqué et ça marche beaucoup mieux. Il y a encore des adhérences, mais les garnitures neuves sont un poil plus épaisses que les 5mm préconisés.
Pour répondre à Jlcab, je remets la photo de mon moyeu arrière gauche. La garniture la plus haute est bien celle vers l'avant et la plus basse vers l'arrière..
Sur la photos, prise de l'arrière, je mets en comparaison l'ancienne mâchoire, dont la garniture était montée en haut :reflexion Tout le monde suit? Donc sur l'ancienne qui me sert de "donneuse", les garnitures étaient mal positionnées?
Au passage, voici la référence de la graisse pour freins que j'ai utilisée, deutch qualität :mrgreen:
Merci encore et excellente journée.
Le Criquet
lecriquet
Nom : AUGER
Le Criquet
Bouba a écrit :Et pour le bras du frein à main ? Comment fait-il ? :reflexion :reflexion
Le bras du frein à main doit être démonté et replacé sur l'autre machoire dont les parties métalliques sont identiques.
lecriquet a écrit :Bonjour à tous.
Le Criquet
La position des garnitures n'est pas identique sur les 2 photos évoquées. Sur celle à laquelle je faisais référence dans mon précédent message la garniture AV est en bas, ce qui n'est pas bon. Sur la photo ci-dessus, la garniture AR est en bas, ce qui est correct.
dany403pickup a écrit :elle ne sont pas inverse par contre l AR du frein AR est colle un peut bas
voir 403-42D
403-42D est un dessin, pas une photo...où on voit bien sur la 1ere photo que j'évoque que la garniture AR est en haut donc la garniture AV est en bas, ce qui n'est pas bon.
Bouba
Message par Bouba »
GLURPS ! :-?
J'avais raison d'être prudent dans ma réponse ! :mrgreen: :mrgreen:
Je n'avais tilté sur la position de la matière sur le patin... :cry: :cry:
Bravo m'sieur, bien vu ! =D> =D> =D>
lecriquet
Nom : AUGER
Je préférais vérifier auprès de vous avant de faire des c....., des bêtises :oops:
A priori tout est en ordre. Le vérifie une dernière fois que tout est bien remonté... et qu'une petite pièce ne traîne pas sur le sol.... et je remets le circuit en "eau".
A+
Le Criquet
Bouba
Message par Bouba »
lecriquet a écrit :je remets le circuit en "eau".
NON ! Ce n'est pas de l'eau qu'il faut mettre ! Mais bien de l'huile ad hoc ! :chiourme :chiourme
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bouba a écrit :Mais bien de l'huile ad hoc !
ou de la "Kivabien"...
Bouba
Message par Bouba »
GG21 a écrit : ou de la "Kivabien"...
Mwouai...mais trop approchant de "navaisqueça" ! :-? :-?
Je préfère celle du capitaine ! :mrgreen:
Bouba a écrit :GLURPS ! :-?
Il n'y a que celui qui ne répond rien qui ne se trompe pas...
lecriquet
Nom : AUGER
Bonsoir.
Les erreurs, j'avais déjà commencé à m'en occuper tout seul :oops:
C'est tout l'intérêt du forum et de disposer ainsi des compétences de chacun. Super en tous les cas. Tout est remonté. Pour la remise en "eau", on va attendre la fin de la semaine!
Le Criquet
Bouba
Message par Bouba »
C'est en faisant des erreurs que l'on apprend ! :mrgreen: :mrgreen:
Content que ton problème soit résolu ! :positiv :positiv
