Restauration d'une 203 de 1949
Re: Restauration d'une 203 de 1949
cyrille a écrit :Merci pour vos compliments.
Pour répondre à Tony56,je soude au MIG fil fourré,les soudures ne sont pas très belles mais elles sont résistantes.
Petite suite.
Hier j'avais commencé la mise en place et le pointage du morceau de plancher.
Aujourd'hui j'ai continué sur la partie avant.
Petite astuce pour faire épouser la tôle de plancher sur le longeron puisque à l'avant ce n'est plus au même niveau.
Eh oui,avec le cri,vive la force hydraulique
Remise en place de ce renfort
et suite du longeron
C'est beau,ça commence à prendre forme,me reste encore à donner la forme définitive de la tôle de plancher sur l'avant,traçage et disqueuse,puis à boucher le dessous de l'arrondi du longeron sur l'avant et l'arrondi de la porte avant et encore quelques cordons de soudure à l'intérieur de la caisse.
salut cyrille, beau boulot, je vois que l'on procéde pareil. on dégage bien "derriére les oreilles" plutot que de faire des patchs. sinon je viens de découvrir le fil fourré en Ø 0,8 à la place du 0,9 : que du bonheur !!!!!! je peux souder facilement tout ce que je veux et cerise sur la gateau : 45€ les 4,5kg ou lieu de 118€ les 4,5kg en 0,9mm
Merci de votre passage et de vos compliments.
La tôle que j'utilise est de la 10/10ème et je soude avec un poste de la marque CEVAL.
Pascal,tu l'as trouvé où ton fil en 0.8?
Bravo, Cyrille !
Pour le fil en 0,8 mm , en général, c'est du fil nu, donc pour souder avec gaz. Le 0,9 mm comporte un enrobage pour souder sans gaz.
En tous cas, c'est ce que j'utilise (du 0,8 mm), avec mon poste avec ATAL ; et je le trouve chez Leroy Merlin ou chez Casto ...
Merci Vincent d'être passé sur mon post.
Pascal a trouvé du 0.8 fourré comme j'ai compris,je ne savais pas que ça existait.
fredy
Nom : L
Prénom : frederic
Message par fredy »
j'ai trouver du 0.8 fourrée a brico depot
rouler en ancienne c'est ce qu'il y a de mieux pour se déplacer
salut cyrille, je te confirme il s'agit bien de fil fourré en 0,8 . je l'ai acheté chez bricozor.com ( dans outillage, matériel de soudage ) d'abord par le biais d'ebay et ensuite en direct chez bricozor.com ( j'avais un bon de réduction pour la livraison.....) . vraiment une différence d'utilisation avec le 0,9.
cyrille a écrit :Merci Vincent d'être passé sur mon post.
Tu sais, j'y passe tous les jours ... mais je ne poste pas à chaque fois ... ;-)
Mais je suis ta restauration avec grand intérêt !!!
Encore bravo :positiv
Super boulot!!! Quand je pense que je vais devoir y passer un jour.... La mienne a été refaite il y a 20 ans par le précédent propriétaire et il y a des choses à reprendre même si elle a bien traversé les années... Alors je note avec intérêt ton travail, encore bravo!!
Merci à tous.
Je vais essayer de reprendre ce week end.
Beau boulot cyrille :positiv chapeau bas pour le travail effectué =D> =D> patrice de Dijon
Quelques nouveautés de ce samedi.
Soudure complète de l'arrondi du longeron et finition de l'arrondi de la porte et mise en forme définitive du prolongement de plancher.
Encore quelques finitions et je m'occuperai de l'arrière gauche.
Hier j'ai remonté les portes,l'aile arrière et avant,le bas de caisse à blanc pour voir si tout revenait bien en place et apparemment ça va.
Du coup j'ai pointé le montant de portes au longeron.
Souvenez-vous
Ce matin,j'ai pu plancher dessus
top :positiv un pro en soudure
patrice de dijon
Merci Patrice,j'ai la formation aussi au départ,donc ça aide.
Du nouveau pour ce week-end,ce coup là ça prend forme,je suis plus près de la fin que du début pour ce coté.
J'ai bouché le trou du coffre
Présentation de l'aile et pointage
L'arrondi avec la porte ne présente pas mal
Présentation avec la malle
Elle commence à retrouver un beau cul :mrgreen:
Jonction avec la jupe
Perçage pour les soudures bouchon
C'est soudé
Représentation avec la porte,l'arrondi est parfait
Ca le fait aussi avec la custode
La suite demain matin,peut-être
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Du bon boulot, tu gazes bien, super : bonne continuation.
Beau travail l'ami :positiv
thierry
Message par thierry »
Super travail. Bravo.
Je pense que je vais passer voir ça de pret un de ces samedi !
je te passerais un coup de tel avant .
Et bien il n'y a pas de problème,tu es le bienvenu :positiv
Cet après-midi,je me suis amusé un peu :mrgreen:
tu as retiré les points de soudure qu'il y avait avant ?
Non,je les ai juste un petit peu remeulés pour pas qu'il dépassent du pli de l'aile et ensuite j'ai étamé tout ça,donc ils sont sous l'étain mais ne se voient pas.
Je vais faire la même chose sur la jonction de l'aile à la custode,mais avant toute chose il faut que je rachète une bouteille de gaz,je n'en ai plus.
Je vais privilégier l'étain à la choucroute sur cette 203 y compris sur les parties de carrosserie enfoncées.
L'étain est un métal souple,ce qui fait qu'il n'y aura pas de fissures dû aux vibrations.
cyrille a écrit :j'ai étamé tout ça,donc ils sont sous l'étain mais ne se voient pas.
=D>
cyrille a écrit :Je vais privilégier l'étain à la choucroute sur cette 203
Normal, tu es probablement meilleur en soudure qu'en cuisine !!
cyrille a écrit :il faut que je rachète une bouteille de gaz
Moi, j'attends l'ouverture officielle du centre de formation "Soudure, pourqu'çà dure". Juste pour Information, si je viens, ce sera pas du gaz qu'il y aura dans les bouteilles :chiourme
