Pepette ne démarre plus
LAUCRI67
Prénom : Laurent
Message par LAUCRI67 »
Bonsoir a tous
voila mon souci
depuis que les beau jours sont revenus
je roule tous les jours.
et la ce matin je pousse le bouton du contact voyant d'huile OK je tire le démarreur et la et petit clic et plus rien pas un souffle le voyant rouge s'eteint aussitot
et rien
si je la démarre avec une autre batterie d'une autre voiture avec câble sa part
merci de vos conseils
problème de batterie ?
démarreur collé ?
Re: Pepette ne démarre plus
Batterie...
Bein oui, la batterie t'a quitté.
Des fois, ça prévient pas.
Idem que GG21,problème de batterie,(voir à nettoyer éventuellement les cosses au cas ou elles seraient oxydées)
LA PÉPETTE manque de jus ... la batterie n'a pas survécue à l'hiver :kopfkratz mais sans doute les années sont là
patrice de dijon
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
La batterie est peut-être simplement déchargée. Dès fois qu'il y ai des instruments qui consomment au repos, comme elle a pas tourné depuis longtemps...
OK , sans doute une simple charge va suffire... \:D/
patrice de dijon
Verifie également que les cosses soient bien serrées. Côté batterie et côté démarreur.
LAUCRI67
Prénom : Laurent
Ok merci beaucoup cela conforte mon idée de départ
la batterie est en charge on verra bien
mais c'est bizarre quand même, ça fait une bonne semaine que je vais au boulot tous les jours 45 Km aller retour certes j'ai les phares allume le matin
la batterie dois pourtant se recharger ?
bon je verrai demain matin
merci encore
les batteries n'ont plus la durée de vie de celles d'antan... elle ne pend peut-être plus la charge, somme toute modeste, de la dynamo.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
+1 pour la batterie, elle a du se mettre en cours jus et plus rien du tout . Cela arrive assez fréquemment et comme dit CG :"elles n'ont plus la durrée de vie de d'antan"
la batterie semble bien fatiguée si elle n'accepte plus la charge ... éléments en cours circuit :?:
patrice
