Pepette ne démarre plus
- LAUCRI67
- Prénom : Laurent
Bonsoir a tous
voila mon souci
depuis que les beau jours sont revenus
je roule tous les jours.
et la ce matin je pousse le bouton du contact voyant d'huile OK je tire le démarreur et la et petit clic et plus rien pas un souffle le voyant rouge s'eteint aussitot
et rien
si je la démarre avec une autre batterie d'une autre voiture avec câble sa part
merci de vos conseils
problème de batterie ?
démarreur collé ?
voila mon souci
et rien
démarreur collé ?
Re: Pepette ne démarre plus
Bein oui, la batterie t'a quitté.
Des fois, ça prévient pas.
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
Idem que GG21,problème de batterie,(voir à nettoyer éventuellement les cosses au cas ou elles seraient oxydées)
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
LA PÉPETTE manque de jus ... la batterie n'a pas survécue à l'hiver
mais sans doute les années sont là
patrice de dijon
patrice de dijon
- Domi
- Nom : Lebeaux
La batterie est peut-être simplement déchargée. Dès fois qu'il y ai des instruments qui consomment au repos, comme elle a pas tourné depuis longtemps...
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
OK , sans doute une simple charge va suffire...
patrice de dijon
patrice de dijon
Verifie également que les cosses soient bien serrées. Côté batterie et côté démarreur.
- LAUCRI67
- Prénom : Laurent
Ok merci beaucoup cela conforte mon idée de départ
la batterie est en charge on verra bien
mais c'est bizarre quand même, ça fait une bonne semaine que je vais au boulot tous les jours 45 Km aller retour certes j'ai les phares allume le matin
la batterie dois pourtant se recharger ?
bon je verrai demain matin
merci encore
merci encore
les batteries n'ont plus la durée de vie de celles d'antan... elle ne pend peut-être plus la charge, somme toute modeste, de la dynamo.
- Tony56
- Prénom : Anthony
+1 pour la batterie, elle a du se mettre en cours jus et plus rien du tout . Cela arrive assez fréquemment et comme dit carte grise :"elles n'ont plus la durrée de vie de d'antan"
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
la batterie semble bien fatiguée si elle n'accepte plus la charge ... éléments en cours circuit
patrice
patrice
