La berline 57 à Gromit
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
J'ai récupéré la demoiselle au printemps de cette année.
C'est toujours moins lourd à pousser La demoiselle est au sec dans mon garage en attendant le sablage de printemps.
En attendant je m'attaque à tout ce qui est possible de faire.
Le moteur est sorti, démonté.
Un de mes pistons présente de jolies marques et le puits de soupape également. J'ai eu quelques surprises au niveau des culbuteurs car de la rouille avait rongé des vis de reglage.
Par chance j'ai trouvé de la pièce non loin de chez moi et j'ai remonté le tout.
Grâce à vos conseils, mon réservoir est ouvert et quasi décapé.
Impressionnant la m..... qu'il y avait à l'intérieur ! Au moins 1 cm de crasse au fond de chaque compartiment. Le train avant est sorti tout à l'heure. La suite bientôt !
La carrosserie extérieure est en bon état, mais comme toutes le plancher et les longerons sont rognés et à refaire.
J'ai donc commencé à enlever tout ce qui était portes, coffre, capot, ailes....C'est toujours moins lourd à pousser La demoiselle est au sec dans mon garage en attendant le sablage de printemps.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Re: La berline 57 à Gromit
Ta berline est bien.
Regarde là :
Regarde là :
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
une fois sablée, je pense qu'elle ressemblera aussi à la tienne
203 A 1954
203 A 1954
J'ai fais la même" découverte' sur ma 202, j'ai supposé que des morceaux de segments étaient passés par là à un moment de sa longue vie, donc j'en ai conclu que le moteur à été refait à un moment.gromit a écrit :
- tbadel
jamais vu une telle épaisseur de rouille et de merde dans un réservoir et pas mal de boulot sur les planchers .bon courage
- Nom : DUPLANT
- Prénom : Pascal
Moi, je dis qu'elle mérite des planchers neufs....
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
J'ai demandé à un collègue de travail, spécialiste motorisation et ancien pilote de rallye local car je pensais également qu'un morceau quelconque s'était mis dans cette chambre.empirole a écrit :J'ai fais la même" découverte' sur ma 202, j'ai supposé que des morceaux de segments étaient passés par là à un moment de sa longue vie, donc j'en ai conclu que le moteur à été refait à un moment.gromit a écrit :
Et bien, pas du tout, ceci est dû à un mauvais réglage et une mauvaise combustion.
Impressionnant !
203 A 1954
203 A 1954
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
André38
"Et bien, pas du tout, ceci est dû à un mauvais réglage et une mauvaise combustion."
Je ne le pense pas. En zoomant la photo, on voit clairement les impacts sur le piston. Petit écrou tombé dans le puits de bougie à l'insu du mécano, ayant martelé, puis finalement ressorti par la soupape d'échappement? ça m'est arrivé. Et si mauvais réglage et mauvaise combustion, les autres pistons devraient présenter les mêmes symptômes. Or tu écris "Un de mes pistons présente de jolies marques "...
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Encore un qui caches les boulons
André38
Oui, bizarre la réponse du copain spécialiste.
Il a vu les traces?
Il a vu les traces?
