Jantes avec support d'enjoliveurs
JD
Message par JD »
Est-ce qu'il existe des jantes identiques à celle d'un 203 camionnette (pour des pneus en 17 X 400) avec des supports d'enjoliveurs d'origine.
Par exemple des jantes de commerciale ou familiale?
Avec mes remerciements anticipés.
JD
Re: Jantes avec support d'enjoliveurs
Les seulles jantes avec suport d'orrigine sont celles des 203 famillialle
JD
Message par JD »
Merci beaucoup.
Les familiales ont-elles de pneus en 17X400?
Martin Kropik
Nom : Kropik
Prénom : Martin
Message par Martin Kropik »
Non, 185 R400.
Amicalement - Martin
JD
Message par JD »
Dommage je ne pourrais pas monter des enjoliveurs sur ma camionnette. :cry:
JD
Il suffit de récupérer des supports sur une épave de 203, 403, 404 par disquage au ras de la jante, et de les ressouder bien centrés sur tes roues.
JD
Message par JD »
Très bonne idée. : =D>
Juste une précision, la partie filetée (femelle) elle est fixée dans le support ou au centre de la jante?
JD
patrick203.45
Message par patrick203.45 »
bonjour, sur le support .
JD
Message par JD »
Le plus dur sera de souder parfaitement en position. :reflexion
Martin Kropik
Nom : Kropik
Prénom : Martin
JD, chez www.serie04.com tu peux commander le support (reference 5414 12).
A+ Martin
"Le plus dur sera de souder parfaitement en position."
Passe une tige filetée de part en part avec un écrou de chaque coté, tout simplement.
JD
Message par JD »
Merci pour toutes ces bonnes idées.
JD
