Démarrage
peter59
Nom : BRICOUT
Prénom : pierre
Démarrage
Message par peter59 »
Habituellement, ma Peugeot 203 démarre au 2ème voire au 3ème coup de démarreur mais cette fois, après insistance, elle ne s'est pas mise en route.
Maintenant, je n'ai plus aucun bruit lorsque j'appuie sur le bouton poussoir du démarreur. J'espère que ce n'est pas grave.
Y-a-t il un fusible ou autre? J'espère avoir vos conseils et aide ? Merci pour vos réponses.
Peter59
Re: Démarage
Salut voisin,
Tu as deux soucis : le problème de démarrage soit dû à l'essence ou l'allumage.
Et avec l'insistance, tu as du déchargé la batterie. As-tu le voyant d'huile allumé quand tu mets le contact ?
C'est un démarreur à tirette ou à bouton ? Entends-tu un clac lors de l'essai de démarrage ?
peter59
Nom : BRICOUT
Prénom : pierre
Re: Démarage
Dede214 a écrit : ↑27 avr. 2021, 17:42 Salut voisin,
Merci pour la réponse. Le voyant cd huile rouge s'allume, lorsque je mets le contact. Et je n'entends pas de clac lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. Avant, ça allait.
Re: Démarrage
Tu as deux possibilités : un problème de batterie ou un problème de lanceur.
Recharges déjà la batterie.
Re: Démarrage
Est-ce que la batterie est bien chargée ?
Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
Est-ce que les connexions au niveau du démarreur sont correctes : le câble "+" qui vient de la batterie, le fil venant du bouton-poussoir de démarrage, la masse ?
peter59
Nom : BRICOUT
Prénom : pierre
Re: Démarrage
top50 a écrit : ↑27 avr. 2021, 18:00 Est-ce que la batterie est bien chargée ?
Je vais la remettre un peu en charge.
peter59
Nom : BRICOUT
Prénom : pierre
Re: Démarrage
Dede214 a écrit : ↑27 avr. 2021, 17:56 Tu as deux possibilités : un problème de batterie ou un problème de lanceur.
Merci pour le message.
Re: Démarrage
Ca fait plaisir d'avoir quelqu’un du nord.
Re: Démarrage
Tiens nous au courant de ta panne.
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Re: Démarrage
Message par many57 »
Peut-être simplement de l’oxydation dans le bouton-poussoir.
peter59
Nom : BRICOUT
Prénom : pierre
Re: Démarrage
Un grand merci pour vos conseils.
Ouf, elle a démarré. C'était bien la batterie.
Je vais pouvoir la sortir. J'étais inquiet.
Bonne journée à tous et au plaisir.
Peter59 de WARLAING
Peut-être un jour à l'exposition des vieilles bieilles de WARLAING en mai ?
=D> :positiv
Re: Démarrage
Bienvenue et à la prochaine panne. :chiourme
