oui une rep reste une rep mais c'est courant en agricole (du moins dans ma campagne)avec plus ou moins de technique différente
certain disent baguette fonte d autre baguette normale mais inversion masse et plus ....bref chaque papy du tracteur y va de son truc
personellement hercule mon PU de tous les jours a rouler 4 ans et fait 80.000 avec un bloc geler et une rep a 8.00 roro
bien-sur assez vite petite fuite a chaud mais comme je l ai laisser a l eau du ruisseau pas grave et j avais largement 100 km d autonomie sans rajout sauf charger a bloc en pleine été mais a 90° stop et un p'tit coup pour la route
et c'est pas un fainéant, du coup cet été nouveau moteur et surtout échange support de BV .j ai enfin la 1 et la M arrière en charge
on remarque le bidon d eau dans la benne
sinon je vais changer le bloc quand j aurais le temps
