Panne : vilebrequin et coussinets. Que faire ?
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
Message par efress »
J'ai restauré une Peugeot 203C de 1958 (mécanique et carrosserie).
Fier de mon travail, je fais ma première sortie en prenant soin de respecter le rodage (chemises/pistons neufs). Malheureusement, au bout de 30kms, j'entends un claquement moteur qui s'intensifie au fur et à mesure sur le chemin de retour à la maison. Dépité, j'identifie un problème de coussinet de bielle. Ce que je confirme au démontage
J'aurais besoin de vos conseils. Plusieurs solutions pour la réparation :
- Je fais rectifier les manetons du vilebrequin, je mets des coussinets de bielle en cotes supérieures (souvent moins chers que les standard!!?? :kopfkratz ) et je conserve les coussinets de portés de vilebrequin actuels (qui sont en bon états).
- j’achète un vilebrequin d'occasion (avec le risque de trouver des portées défectueuses) et je change tous les coussinets par des neuf en cotes standard.
A votre avis, d’où vient le problème (serrage, lubrification,...) ?
Que feriez vous sachant que j'ai un budget limité (la restauration complète a couté un peu ? Vous savez ce que c'est . ;-) ).
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Re: Panne : vilebrequin et coussinets. Que faire ?
Message par clodio »
As-tu nettoyé ton vilebrequin sur le circuit de graissage en enlevé les bouchons en laiton pour les déboucher ?
En effet, un dépôt important est souvent présent qu'il faut nettoyer..
Au vu des traces sur les manetons du vilebrequin et des coussinets, cela ressemble à un échauffement prononcé par manque d'huile... Conduits du vilebrequin bouchés comme le dit clodio ou pression d'huile insuffisante ? Coté filtre à huile et clapet situé dans le support de filtre tout est bien monté ?
Y a pas 36 solutions pour corriger le souci maintenant... Dépose vilebrequin, contrôle des portées de maneton et des côtes, nettoyage des conduits du vilebrequin et remplacement des coussinets en côtes adaptées. Si usure prononcée des portées du vilebrequin, pas le choix qu'une rectification de celles-ci pour passer en côte réparation...
Après le remontage, contrôle de la pression d'huile avec un manomètre branché en lieu et place du manocontact de pression d'huile, au démarreur dans un premier temps et moteur tournant par la suite.
Courage, Jérôme
Es-tu sûr d'avoir remonté les bielles dans le bon sens?
Nettoyage vilebrequin?
Il faudra trouver d'où vient le problème de graissage avant de changer des pièces.
Tu 'as bien remonté les coussinets de bielles dans le bon sens ? Les trous de graissage coussinet bielles et vilebrequin sont en face ?
Il faudra vérifier, aussi, les coussinets de palier, car le graissage vient du centre du vilebrequin.
As-tu regardé si les trous n'étaient pas bouchés ? Coup de soufflette quand le vilebrequin était déposé.
Ton voyant pression d'huile fonctionne ?
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
clodio a écrit : 29 déc. 2021, 13:23 Bonjour,
A tu nettoyer ton vilebrequin sur le circuit de graissage en enlever les bouchons en laiton pour les déboucher ?
En effet un dépôt important est souvent présent qu'il faut nettoyer..
J'avais effectivement retiré les bouchon et nettoyé les circuits.
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
colorale a écrit : 29 déc. 2021, 14:08 Au vu des traces sur les manetons du vilebrequin et des coussinets, cela ressemble à un échauffement prononcé par manque d'huile... Conduits du vilebrequin bouchés comme le dit clodio ou pression d'huile insuffisante ? Coté filtre à huile et clapet situé dans le support de filtre tout est bien monté ?
Courage, Jérôme
Je suis plutôt d'accord sur un problème de graissage. Peut être un problème de pression d'huile. Je vérifierais les éléments et leur montage ainsi que la pression..
J'ai déposé le vilebrequin cette après midi. Il est fortement marqué. Impossible de le remonté sans rectification.
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
cyrille a écrit : 29 déc. 2021, 14:09 Es-tu sûr d'avoir remonté les bielles dans le bon sens?
Je pense les avoir bien remonté mais j'ai rénové ce moteur il y a plus d'un an. Je n'en suis pas certain. De memoire, le marquage (lettre ou numéro) sur les têtes de bielle sont orientés vers le coté filtre a huile.
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
Dede214 a écrit : 29 déc. 2021, 15:26 Il faudra trouver d'où vient le problème de graissage avant de changer des pièces.
J'ai un doute, maintenant, sur les coussinets de bielles. J'ai, effectivement, du remonté cette bielle et j'ai peut être mal remonté les coussinets. Il n'y a que sur cette bielle ou j'ai un problème de graissage. Les trous n’étaient peut être pas en face. Je vérifierai.
Je vérifierai aussi les coussinets de paliers mais pour moi c’était bon.
J'avais nettoyé les circuit de graissage au démontage.
Par contre, j'ai peut-être un problème de pression d'huile.
Il y a un détrompeur sur les coussinets et sur les bielles, impossible de les monter à l'envers.
Par contre les bielles peuvent être montées à l'envers si on ne lit pas correctement la RTA. Ce n'est pas le marquage dont il est question, mais le gigleur sur la tête de bielle (trou de 1 mm), il doit être orienté du coté opposé à l'arbre à came.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Si tu as besoin d'une bielle en bon état pour te dépanner, j'ai ça. (cadeau de Noël) ;-)
david43
Nom : Cub
Prénom : david
Message par david43 »
As-tu contrôlé le jeu de tes coussinets au remontage ?
Car çà ressemble a des coussinets trop serrés, et donc pas de graissage et échauffement
j'ai eu le mème problème sur ma camionnette . l'huile s'est vidangé par le palier arrière parce que la sortie reniflard était bouchée. par contre , les coussinets ont serrés le vilebrequin , bien aprés que le voyant d'huile se soit allumé ( plus de 30 km )
as tu utilisé les bons coussinets ? en effet il existe des coussinets avec des bords droit et d'autres avec des bords comportant un biais. on voit bien la difference sur la rta 203 ou 403 :kopfkratz
si on monte des coussinets bord droit sur un vilebrequin avec des portées prévus pour bord biaisé , ça risque de coincer , pas facile à expliquer......
Tu parles des ergots , Pascal.
mais lui a des coussinets avec ergots voir son premier post avec le coussinet
Mais quand tu as changé chemises / pistons, tu as fait des changement sur les coussinets de bielles ?
Ou tu as reposé les anciens ?
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Message par patrick01 »
Quand tu as refais ton moteur, est-ce-que tu as fait tourner ton vilebrequin à la main avec ses coussinets changés ? Le vilebrequin, à ce moment-là doit tourner librement sans "point dur".
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
cyrille a écrit : 29 déc. 2021, 18:57 Il y a un détrompeur sur les coussinets et sur les bielles, impossible de les monter à l'envers.
J'ai verifié. C'est bon. Les bielles sont bien su bon coté.
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
clodio a écrit : 29 déc. 2021, 19:00 Si tu as besoin d'une bielle en bon état pour te dépanner, j'ai ça. (cadeau de Noël) ;-)
Merci beaucoup. :-D Je te recontacterais.
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
david43 a écrit : 29 déc. 2021, 21:02 Bonsoir,
effectivement, je n'ai pas vérifié mais c’était ceux d'origine. Je le ferais avec les prochains, c'est sur.
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
pascal cahard a écrit : 29 déc. 2021, 21:23 j'ai eu le mème problème sur ma camionnette . l'huile s'est vidangé par le palier arrière parce que la sortie reniflard était bouchée. par contre , les coussinets ont serrés le vilebrequin , bien aprés que le voyant d'huile se soit allumé ( plus de 30 km )
les coussinets étaient déjà sur le véhicule. Je les ai juste vérifié avec de les remonter. De plus avec les ergots, c'est impossible de se tromper.
Tu n'as pas mélangé les coussinets et les bielles ?
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
Dede214 a écrit : 30 déc. 2021, 06:46 Mais quand tu as changé chemises / pistons, tu as fait des changement sur les coussinets de bielles ?
J'ai remonté les anciens. Normalement, j'ai été suffisamment appliqué pour les remettre à leurs emplacements d'origine. Après, j'ai peut-être commis une erreur . :kopfkratz
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
patrick01 a écrit : 30 déc. 2021, 08:49 Quand tu as refais ton moteur, est-ce-que tu as fait tourner ton vilebrequin à la main avec ses coussinets changés ? Le vilebrequin, à ce moment-là doit tourner librement sans "point dur".
Oui, ça a été fait. Pas de point dur. Tout tournait correctement.
Après, j'ai examiné tous les autres coussinets cet après-midi. Ils ne sont pas en si bon état que je ne le pensait. Ils ont l'air d'avoir souffert aussi. Je m'oriente de plus en plus vers un problème de pompe à huile ou du moins de pression.
Cela vous semble-t-il plausible ?
efress
Nom : FRESS
Prénom : Eric
Dede214 a écrit : 30 déc. 2021, 17:11 Tu n'as pas mélangé les coussinets et les bielles ?
Je ne pense pas mais tout est possible. C'est le principe de "commettre une erreur".
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Message par Gilles83 »
Vu le prix des coussinets, ça fait mal (je viens de changer les miens). Si tu passes par la case "rectification", ce qui semble fort probable, ça craint vraiment.
Bon courage, tiens nous au courant.
Gilles
