Est-ce vraiment à la Peugeot 403 ?
David56
- Nom : Daumer
Bonjour à tous, hier lors de la balade, j'ai entendu un bruit sous la voiture, comme quelque chose qui tape sous la carrosserie et j'ai vu rebondir la pièce jointe en photo sur la route dans mon rétroviseur. Mais est-ce une pièce de la Peugeot 403 ou une pièces qui était déjà sur la route...
David56
- Nom : Daumer
Re: Est-ce vraiment à la Peugeot 403 ?
Et sur la "tête", il y a gros "M" en sigle.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Dur à dire... Une vis qui bride le paquet de lame dans l'étrier ?
Fais le tour de tes amortisseurs car on dirait bien une des 4 vis de fixation.
Je parle des amortisseurs hydraulique à bras et pas des lames de ressort.
Ca, c'est si c'est comme une Peugeot 203.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Ca y ressemble bien.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Ca me paraît plus petit qu'une vis d'amortISSEUR...
Quelle est-la longueur de cette vis ?
- Tony56
- Prénom : Anthony
Vis d’amortisseur hydraulique +1 mais ça peut ressembler également à la vis de fixation (rotation) de la dynamo.
Vis d'amortisseur télescopique ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
David56
- Nom : Daumer
Merci beaucoup pour vos retours, je vais regarder ça et reviens vers vous.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Alors, tu as trouvé ?
David56
- Nom : Daumer
Je fais des journées de 11h00, donc pas eu le temps de regarder encore. Je vois ça en fin de semaine.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
David56
- Nom : Daumer
Après vérification, il s'agissait bien de la vis de la dynamo.
Encore merci à vous pour votre retour toujours très professionnel.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
David56
- Nom : Daumer
Oui, j'ai vraiment eu de la chance. Elle est neuve, en plus.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bravo à Fernand Naudi : Vis de fixation de la dynamo.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Fernand Naudin a écrit : ↑17 févr. 2024, 17:13 Ah non. C'est Tony qui l'a dit en premier, moi j'ai juste confirmé.![]()
David56
- Nom : Daumer
Dans tous les cas, merci à tous. Au moins, je n'ai pas perdu de temps à chercher et j'ai pu sortir avec cet après-midi pour une petite balade sur le port de St Goustan.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Euh, faut lui mettre un écrou et le serrer en plus.
David56
- Nom : Daumer
Oui, toujours là.
