Compteur Peugeot 403 : Véglia, OS, Jaeger
Tout est dans le titre !
Re: Compteur 403 : VEGLIA, OS, JAEGER
Lèves le pied, t'as bientôt plus d'essence. :mrgreen: :mrgreen:
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
bonjour je déterre ce post pour vous demander deux renseignements:
tout d'abord peut on remplacer le petit jonc chromé autour du compteur pour son remplacement ?
et puis peut-on démonter la grille de chauffage assez facilement sans démonter le tableau de bord ? d'avance merci pour les réponses.
Si tu parles de la grille chromée(ou pas, sur les pu par exemple) c'est très difficile de le faire sans démonter le TDB, elle est tenue par des petits clips en fer(les mêmes qui tiennent la poignée de boite a gant ,par exemple et difficile d'accès .
Et d'autre part tu as la manette de droite qui est vissée et elle tourne sur elle même quand tu veux la dévisser :reflexion :merde (difficile à expliquer).
A mon avis tu gagneras ton temps à dévisser les 3 vis du dessus et les écrous de chaque coté,(il y a aussi une patte qui est vissée derrière le compteur) normalement tu n'as pas besoin de débrancher aucun fil.
Tony56
Prénom : Anthony
oui oui, je parle bien de la grille de chauffage chromé ou pas , grille aluminium a petit trou et pourtour peint sur la mienne 403/7.
MERCI Laurent pour les Informations je me doutais bien que ce n'était pas si simple. pour la manette de droite (chauffage fermé ou ouvert), pour ma part le bout de la manette se dévisse et il reste la manette ou tige qui ne doit pas gêner pour sortir la grille une fois les clipses métalliques déposés, le plus difficile.
en fait c'était pour repeindre cette grille.
sinon peut on enlever le jonc chromé sur le bloc compteur en vue de son remplacement,
Je ne t ait pas répondu à ce sujet car je n'en sais rien,mais si personne ne te réponds,j'essaierai d'en démonter ce week-end car j'en ai plusieurs.
Tony56
Prénom : Anthony
empirole a écrit :Si tu parles de la grille chromée(ou pas, sur les pu par exemple) c'est très difficile de le faire sans démonter le TDB, elle est tenue par des petits clips en fer(les mêmes qui tiennent la poignée de boite a gant ,par exemple et difficile d'accès .
Pour Information , j'ai pu démonter ma grille d'aération et ce ,sans démonter le TDB, seulement en démontant la plaque d'isorel sous le TDB et accès par dessous aux agrafes de la grille après avoir démonter également le cendrier et son support pour sa réfection.
Du coup pour Information ça évite de démonter le TDB et c'est relativement facile d'accès, allongé sur le dos devant la banquette sur le plancher. mon ptit gabarit m'a sans doute bien aidé, comme quoi certaine fois ça a ses avantages :lol:
Concernant la couleur de la grille, j'ai finalement décidé de la mettre a nu et de la polir au miror, pour un aspect façon chrome comme cela existait sur certain modèle : bilan résultat plus que satisfaisant et en plus ça ne s'oxydera pas.
petite question : les grilles d'origine qui sont chromées sont elle seulement poli ou elles sont chromées comme le pourtour du cendrier ou les poignées de boite a gant. d'ailleurs j'ai aussi poncer et poli cette poignée de boite a gant, on dirait du chrome sans les inconvénient que les chrome de cette age sont souvent piqué .
Donc pour Information ceux qui veulent comme moi une grille façon chrome et poignée de boite a gant également, on peut le faire avec des grilles peintes a l'origine ou poignée de boite a gant car ces accessoires sont en aluminium.
Voilà pour l'astuce.
=D> bravo pour avoir réussi à enlever la grille de cette façon :shock:
oui elles sont chromées.
Tony56 a écrit :
empirole a écrit :c'est relativement facile d'accès, allongé sur le dos devant la banquette sur le plancher. mon ptit gabarit m'a sans doute bien aidé, comme quoi certaine fois ça a ses avantages :lol:
Laurent, tu sais ce qu'il te reste à faire en vue d'un prochain démontage !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour le gabarit ? ! :baseball
gabarit :?: quel gabarit :chiourme
Berber
Nom : Berbersarkissian
Re: Compteur Peugeot 403 : Véglia, OS, Jaeger
Message par Berber »
Je déterre ce post pour une question de démontage du pignon plastique sur la boite.
Etant nouveau sur le forum, je possède une Peugeot 403 8cv verte de 1958 à Marseille que je remets en route progressivement. Elle est dans la famille depuis 1983 et a une valeur sentimentale.
Mon compteur de vitesse ne fonctionnait pas donc j'ai débranché le câble côté boîte afin d'y brancher une perceuse pour vérifier le compteur. Le compteur tourne (c'est la première fois que je le voyais tourner). Après plusieurs rechercher, je pense que c'est le pignon en plastique blanc (23 dents) qui est mort.
Malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à le sortir de la boîte. Avez-vous une astuce ou un conseil ?
D'avance merci de votre retour.
Afin d'accéder au pignon de commande de compteur référence 2648.58, il est nécessaire de déposer la douille support de pignon référence 2641.31.
Pour se faire, il dévisser l'écrou référence 6932.05 et agir sur la vis référence 2646.03.
Berber
En effet, j'ai fait exactement cela : Démontage de l'écrou et de la vis.
Ensuite, il me semble qu'il faut tirer sur douille depuis l'intérieur pour l'extraire mais malgré mes efforts, cela ne marche pas.
As-tu une astuce ?
Regarde ici :
Outil pour extraire la douille de compteur dans la boîte de vitesses - www.club403.org.pdf
Berber
C'est hyper astucieux !! Je vais m'y pencher.
Merci, en tout cas.
bombetole82
Nom : CASTANIE
Prénom : CHRISTIAN
Message par bombetole82 »
Inscrit depuis peu, je viens ici en espérant être au bon endroit.
Je commence la restauration de la partie électrique de ma Peugeot 403 de décembre 1956. Petite question : quelqu’un a t'il déjà démonté l'aiguille du compteur kilométrique. c'est un VEGLIA. L'aiguille est vraiment très opaque ! J'ai essayé avec une fourchette mais ça force et ne viens pas ! J'essaie de mettre une photo . Dans l'attente j’espère une solution positive. Merci
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Tire-aiguille pour manomètre sur Google
A voir : outil pour aiguille simple sans centre plus gros , principe à adapter.
https://fr.aliexpress.com/i/32917232760.html
A+ JL
:positiv Merci pour l’Information. =D>
Avant d'essayer de sortir l'aiguille, j'essayerais d 'y passer du Miror. Ca fait parfois revenir la clarté du plastic
bombetole82
Nom : CASTANIE
Prénom : CHRISTIAN
Bonjour et merci pour ces idées.
L'idée du tire-aiguille pour une montre ok mais pour l'aiguille de mon compteur. Ce n'est pas compatible.
Pour le Miror, c'est fait. Ma méthode : ponçage au 3000 Trizact puis 2 lustrages le résultat n’est pas mal mais on ne fait que l’extérieur. Et puis, je voudrais repeindre le cadre et nettoyer les rouleaux . Donc, je suis toujours preneur pour des avis ou des expériences sur la dépose de cette fichue aiguille.
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
Message par Julien »
Yop !
Aucune expérience sur une 03, mais sur d'autres z'autos des 70, 80' j'ai réussi en faisant levier avec une fourchette... Si jamais...
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Message par patrick01 »
Avant de retirer l'aiguille, il faut mettre une goutte de dégrippant, être patient, recommencer. Avec les années, l'axe se colle à l'aiguille.
bombetole82
Nom : CASTANIE
Prénom : CHRISTIAN
Bonjour Patrick01. Il est vrai que j'ai zappé la solution avec le dégrippant, je le fait de suite. Je commence avec du WD-40 et si ça ne marche pas avec du Super Rust pénétrant (Wynn's). Je pense que les deux produit c'est kif kif bourricot.
