Bague Cyclam pour Peugeot 203
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
J’avance dans mon démontage de ma camionnette de 1955 et je voudrais remettre en état ma pompe à eau mais je n’arrive pas à trouver cette fameuse bague cyclam 10.28.12.
Auriez-vous des pistes ou adresse car, pour les roulements pas de soucis mais la bague c’est plus compliqué
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Bague Cyclam pour Peugeot 203
La bague Cyclam 10 28 12 c'est 10 mm intérieur 28 mm extérieur et 12mm longueur.
On en trouve sur le net mais c'est un peu cher et beaucoup moins cher sur Aliexpress, très bonne qualité, j'ai déjà essayé.
https://www.alphitan.com/fr/02-composan ... 28x12.html
https://fr.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2fra
Tu as de la chance, c'est pour une pompe à arbre de 12mm... Les joint AD comprenant la turbine des pompes avec arbre de 15 mm est en rupture de stock un peu partout...
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Merci,
J'ai commandé les deux, je verrai bien ce que donne le produit de chez Ali express.
Merci beaucoup en tous les cas.
Le produit Ali express est de très bonne qualité... J'en ai remplacé sur une sortie de pont et une pompe à eau sans problème... Le tarif est évidemment sans appel.
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Suite,
Les bagues Cyclam commandées chez Ali ou Amazon sont top. et 2 ou 3 euros sauf que les diamètres arrivés NE sont pas les bons.
Elles sont complètes, à savoir la partie en graphite et la partie en nylon.
Par contre, la bague chez Alphitan à 45 euros est dans les bonnes côtes sauf que pour 45 euros plus les 20 euros de frais de port + les frais de colisage ça fait 73 euros.
Chez Alphitan, il ne livre que la bague en graphite avec le ressort et donc pas de partie nylon.
Donc, bidouillage, collage, usinage (avec l'aide d'un professionnel) et j'espère que ça va tenir.
Bizarre, ce que j'ai commandé correspondait tout à fait, tu as du te tromper dans les cotes proposées. Même pour un pont, j'ai eu la bonne ... La partie blanche livrée avec le joint cyclamen est la portée fixe (sur nos pompes elle est juste usinée sur le corps de pompe) et elle est en céramique avec un joint d'étanchéité en élastomère...Gasgasone a écrit : ↑08 juil. 2025, 16:06 Suite,
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Bonjour Colorale, comment as-tu fait pour commander ton joint cyclam chez Ali express ? Quand je visualise, je ne vois qu'une cote présente, . Sur alphitan, les cotes sont clairement indiquées.colorale a écrit : ↑19 juin 2025, 20:40 La bague Cyclam 10 28 12 c'est 10 mm intérieur 28 mm extérieur et 12mm longueur.
https://nl.aliexpress.com/item/10050087 ... pt=fra2nld
Toutes les dimensions sont présentes...?? La dimension de l'arbre est la plus important sur ce type de bague, le reste est normalisé...
