Flexible arrière
David56
- Nom : Daumer
Flexible arrière
Je suis un peu embêté, actuellement. Après avoir refait les freins (avant arrière), j'ai un soucis sur l'arrière. Depuis un certains temps, les mâchoires ne reviennent pas comme il faut et elles mettent un certain temps avant de revenir à leurs place.. J'ai pensé que cela pouvait être dû à la durite centrale qui va sur les tubes en cuivre rigides qui distribuent chaque côté. Mais j'ai un doute sur les embouts,
Mâle ou femelle. Je ne l'ai pas encore démonté, travaillant tout le weekend. Merci d'avance pour votre aide.
- coincoin07
Re: Flexible arrière
Oui, il arrive qu'en vieillissant le caoutchouc se désagrège et le liquide passe moins bien. Ton flexible N'a pas l'air récent donc le changer ne sera pas du luxe.
David56
- Nom : Daumer
Oui, il est dans un sale état. Après, je voulais savoir, avec vos diverses expériences, si c'est des embouts mâle/mâle ou mâle/femelle.
Le flexible comporte deux embouts femelle dans lequel viennent se visser les raccords mâles des tuyauteries rigides. Le filetage extérieur ne sert qu'à fixer le flexible sur les pattes.
David56
- Nom : Daumer
Est-ce que ce modèle conviendrait ? Merci d'avance.
David56
- Nom : Daumer
Bonjour à tous, j'ai changé le flexible, il était temps, il était daté de février 1983. Mais je n'arrive toujours pas à réamorcer le système, même après avoir essayé 4 fois, j'ai du commander un maître-cylindre, je verrai bien.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
J'ai eu le même problème, récemment, et dans mon cas, c'était le maître-cylindre.
David56
- Nom : Daumer
Pour le coup, j'aurai tout changer, cylindres de freins avant et arrière, garnitures arrière, flexible et maintenant le maître-cylindre.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Exact, les problèmes d'amorcage sont souvent dus au maître-cylindre.
David56
- Nom : Daumer
Bon, décidément, elle m'en fait voir en ce moment. Changement du maître-cylindre et lors de la purge, je m'aperçois que j'ai une fuite cylindre arrière gauche. Je démonte, et là grosse surprise, les garnitures neuves sont noires au lieu d'être beige, imbibées de liquide de frein et le cylindre caoutchouc sec est cassant...
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Ouaip, les caoutchoucs neufs ne sont pas bons...
Je les badigeonne bien de graisse à frein en les montants, ça aide un peu a ce qu'ils durent plus longtemps.
Coupelle / capuchon de cylindre de roue ?David56 a écrit : ↑12 juin 2026, 13:00 Bon, décidément, elle m'en fait voir en ce moment. Changement du maître-cylindre et lors de la purge, je m'aperçois que j'ai une fuite cylindre arrière gauche. Je démonte, et là grosse surprise, les garnitures neuves sont noires au lieu d'être beige, imbibées de liquide de frein et le cylindre caoutchouc sec est cassant...![]()
David56
- Nom : Daumer
Je n'ai pas encore démontés mais les deux capuchons sont complètement cuits et secs, alors que je les avait graissés.
David56
- Nom : Daumer
Pour vous, est ce que les garnitures sont récupérables ou obligation de les changer ?
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Si c'est imbibé : remplacement
David56
- Nom : Daumer
Je m'en doutais mais je voulais êtes sûr. Dommage, je venais de les changer.
Si elles sont neuves et pas trop imbibées en profondeur, tente l'immersion dans l'alcool ménager ou isopropylique pour les dégraisser....
- Julien
- Nom : Novion
- Prénom : Julien
Yop !
Sur une moto j'en ai récupéré des bien imbibées avec du nettoyant frein à forte dose...
Passer doucement une flamme dessus peut aussi aider...
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Tu peux aussi essayer au chalumeau jusqu'à ce tout le Lockheed soit ressorti.
Essayer un nettoyage...
Dans le cas de l'une de mes voiture, ça a fonctionné.
Par exemple :
https://bardahl.be/fr-be/produits/autom ... ant-freins
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Sinon, tu peux les baigner dans de l'acétone et ensuite les mettre au four vers 100° pour évaporer tous les fluides.
David56
- Nom : Daumer
Si j'utilise le four de la maison, je crois que je vais finir dans le fond du jardin
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Achète un petit four électrique à Emmaüs ou ressourcerie, ça coûte 10€ et ça rend bien des services.
