Allumage qui se décale
Re: Allumage qui se décale
Bmal74 a écrit : 13 mai 2026, 17:23 Merci :positiv
Visiblement, donc, c'est une capsule de la marque R. B et pas Ducellier ..... reste plus qu'à en chercher une !
Par exemple:
https://www.google.com/search?q=capsule ... ACGAEgAigB
Ou encore, opération :
https://www.forum.la-traction-universel ... =16&t=6169
Chercher dans une boutique Citroën (Traction)...
Bmal74
Nom : H
Message par Bmal74 »
Merci :positiv
Bmal74
Nom : H
Ça y est \:D/ après 20 ans de torpeur le petit 4 cylindres ronronne a nouveau, je me suis juste planté au premier réglage de l'allumeur : j'étais décalé de 180° a cause d'un "faux" point mort haut !
Reste plus qu'à bien réglé la richesse et premier roulage........ après la pluie. 8-)
Merci pour les conseils. :positiv
Bmal74
Nom : H
Oui, merci :positiv surtout c'est passionnant de "comprendre" toute cette ....."technologie" sur nos anciennes. :idea:
Néanmoins, un truc me chafouine sur le "rendement" du moteur et notamment l'avance à l'allumage. Depuis sa remise en route, j'ai dû refaire 3 fois le réglage de l'allumeur pour différentes raisons en suivant la procédure notamment de Jérome :
- Bouton de réglage "à fond" à droite.
- point mort haut 1 moins 3mm.
- Vérifier l'ouverture des vis platinées à 0,4 mm.
- On cale en revenant légèrement en arrière au point allumage/extinction de la lampe (ouvertures contact)
et normalement ( je tourne au SP95 E10, pour le moment). On devrait remettre le bouton de réglage au milieu de sa course puis chercher à affiner en fonction du carburant, altitude, ....
Hors moi, à chaque fois, le meilleur "rendement" c'est le bouton à fond à droite. :reflexion
Il ne faudrait pas, pour régler l'allumeur, plutôt positionner ce bouton en milieu de course ?
La position / longueur du câble du bouton de commande d'avance de l'allumage doit être réglable en agissant sur le cavalier de serrage de gaine (référence 6124.01) la vis (référence 6901.20) et / ou l'entretoise de serrage de câble (référence 5911.02), le vis de M4 de serrage de serre-câble de commande d'avance (référence 5910.01), rondelle plate de 4,25 de Ø (référence 6946.02) et écrou M4 (référence 6932.02) sur le support de l’allumeur à correction d'avance à dépression (référence 5903.08).
Bmal74
Nom : H
Oui, mais si on n'y touche pas cela n'influence pas, à mon humble avis, si je ne me "goure" pas, le réglage de l'avance ? :
On règle avec le bouton à fond à droite pour faire juste ouvrir les vis platinées, on bloque l'allumeur, puis on "aurait" la plage de réglage comme indiquée plus haut ( de -3 à droite a un peu plus de 20 tout à gauche) ?
Si tu es à fond à droite sur le bouton d'avance tu as beaucoup trop d'avance 22°!! Essaye de trouver une lampe stroboscopique afin de vérifier ton avance. Normalement tu dois avoir environ 10° bouton à mi-course.
Bmal74
Nom : H
Ok merci. Pourtant, c'est ainsi qu'elle fonctionne le mieux. :reflexion
Tu as une procédure pour la lampe stroboscopique ?
Merci d'avance
Si tu te procures une lampe à déphasage, tu dois lire 22° pleine avance et 0,5° plein retard en flashant l'index carter de distribution poulie.
Dans le cas où c'est une lampe sans déphasage, flashe l'index carter poulie avec la commande sur pleine avance à 22°, il doit être OK.
Es-tu sûr de ton jeu aux contacts de l'allumeur? Il faut que cela soit parfait en premier avant de régler le calage...
Bmal74
Nom : H
Merci :positiv
Oui je suis sûr de mon jeu de 40/100ème vérifié plusieurs fois. :positiv
J'ai un vieux stroboscope (sans déphasage) : quand tu parles de "l'index carter poulie", c'est celui que vous mentionnez pour faire l'avance ? Si tu te souviens, :-D je n'en ai pas sur la mienne. :reflexion
Il faut alors que je fasse 2 repères : un sur le carter et l'autre en face sur la poulie quand je suis à point mort haut -3mm ?
Merci d'avance. ;-)
Oui, c'est cela, une marque de peinture blanche sur la poulie et le carter en regard et tu auras tes 22° (3mm avant point mort haut) pleine avance. Tu peux même t'amuser à faire des traits de peinture différents pour le plein retard 5°(0,2mm).
Bmal74
Nom : H
Top merci.
Bon, je suis loin 2 semaines. Donc, elle va m'attendre.
Bonne fin de semaine. :positiv
Bmal74
Nom : H
Une précision : quand tu cites pour le plein retard : "0,2mm" ( d'ailleurs ce n'est pas une erreur d'unités ?) : quelle est cette côte de 0,2mm et où la mesurer et repérer ? :reflexion
Merci d'avance :positiv
Bmal74 a écrit : 05 juin 2026, 06:04 Bonjour
0.2mm...Il va falloir ressortir les Rotring :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lire la RTA nom d'une pipe... La mécanique ça ne se fait pas au doigt mouillé. :baseball :motz
Pour mesurer les mm, ce n'est pas sur la poulie, c'est sur la position du piston. Les ° c'est sur la poulie. :kopfkratz
Alors quand on dit 22° d'avance ou 3mm avant le point mort haut, il faut donc aller chercher le point mort haut du cylindre n°1 et revenir en arrière de 3mm mesuré en hauteur de piston par rapport au point mort haut... 0,2 mm ou 5°plein retard, c'est idem c'est 0,2mm avant le point mort haut. :chiourme Le point mort haut étant à 0°
Le bon réglage en condition normale est de l'ordre de 9°30' ou 0,6 mm avant le point mort haut ( on peut mettre 0,7mm soit environ 10°30' avec les nouveaux carburants).
Bmal74
Nom : H
Parfait merci :-D :positiv
